je cherche un prog qui regroupe les réf du fisseau electrique Peugeot et je me demmande s'il existe .
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
le sedre backup
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Wayne (03/09/2020) |
slt , sedre est trop pour consulter rapidement un couleur non!
je ne comprend pas ce que tu veut dire
le sedre est complet pour ce que tu recherche et c'est le logiciel constructeur
#5 | |
Comme la déja dit Yann3 il te faut installer sedre. Il est plus précis, sauf si tu veut utilisér autodata pour les code couleur fil. Justement il est les lourd, c'est parce qu’il regroupe tout : Schéma / Implantation / ref.... En tous cas à ma connaissance pas d'autre logiciel qui puissent te donné la Ref d'un faisceaux. Avec Sedre tu as la ref du faisceau et la ref du fil...
slt,je voie que le constructeur base sur les réf pas sur les couleur ,autodata c'est exilent et pas lourd mais ou trouve tu les couleur du fil y que du réf.
toujours intéresse par des outils qui facilite le travaille c'est un peut ca.
mage.jpg faire entré un index dans une base de donné ya pas plus facile que ca.
c'est pour creer un soft
certain shemas sedre mettent la couleur du fil il serait peut etre plus judicieux de mettre entre ca et ca et N° de broche de chaque coté
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | kamsoft (04/09/2020) |
| Actia Multidiag / Correspondance des fils couleur vers l'usb | kevin22 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 07/02/2018 13h20 |
| Que mettez vous au bout des fils pour faire du pinout ? sans soudez le bout de fils | pouettedu76 | Programmeur de chip | 9 | 31/10/2017 11h00 |
| Code couleur golf 7 | samy.one | Automobile en général | 2 | 14/02/2017 12h43 |
| Adapter alternateur 2 fils en 4 fils | walteck | Automobile en général | 6 | 08/05/2016 14h39 |
| Localisation Code Couleur | redpoker | Automobile en général | 0 | 15/10/2014 13h02 |
