Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
J'aimerais savoir si certain d'entre vous utilise le module de reprogrammation Renault avec le token via le site New Dialogys. J'ai reçu un nouveau token, avec du crédit (jeton), mais à chaque fois que je veux lancer une reprogrammation du calculateur (moteur), j'ai un message d'erreur (voir la photo). Le support Renault n'arrive pas à me dépanner, j'ai déjà installé l'application sur d'autre pc sans succès. J'espère vraiment avoir un retour pour me sortir de ce bloquage. Bonne journée à tous ![]() ---------- Post added at 07h05 ---------- Previous post was at 07h04 ---------- je précise que le pc est bien connecté à internet à chaque tentative. |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Vous parvenez à vous connecter sur le portail de New Dialogys? Si oui, le token est bien reconnu et le problème viendrait bien du fournisseur. Pour ce qui est des reprogrammations, regardez vos messages privés. Cdt, |
Salut Inductance974 as tu un parefeu sur ton pc ?
Si oui fait un essai en désactivant ton parefeu (temporairement) et si persiste ton antivirus . Tiens nous informés |
Bonjour a tous, je vais tester tout ça mercredi.
Merci encore Inductance974 |
| The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | ggvaniou (07/09/2020) |
Hello,
can you tell me what interface you are using? I have Clip and Derelek but they don't work. Greetings |
Hier j'ai testé mon token (bien crédité en jeton ) sur le clip d'un garage Renault (panasonic FZ55) avec la nouvelle adt. Pour info, j'ai changé 4 injecteurs sur un dacia et le moteur ratatouillait. Résultat des courses : token non fonctionnel. Le cothec à utilisé son token : Ca fonctionne. Honnêtement je ne comprend plus, c'est une arnaque ce new dialogys ou vraiment ils nous bloquent tout nos accès? Qui parmit vous à pu essayer depuis une reprogrammation via pass thru? dans l'attente d'echanger @+ |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour ma part je sais juste que le token n fonctionne pas si je passe par un partage de réseau via mon téléphone , je suis obligé d'avoir une vrai connexion internet et il me semble que pour les sonde adt il faudra être un utilisateur connu de Renault pour se connecter à la sonde via le token
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Bonsoir Inductance974
Ça parait logique que ton token (délivré pour un réparateur indépendant) ne fonctionne pas sur un clip du réseau Renault. PS:Par contre c'est pas cool que tu es fait aucun retour sur ton soucis du 09/20. |
Bonjour NoS, désolé si je n'ai pas fait de retour mais je ne pouvais pas rester bloquer la dessus. Pour répondre à ta réponse, j'avais tout désactivé par feu sans succès. Il y à une chose que je n'ai pas encore même si clip le fait sans problème, c'est d'acheter le module déverrouillage passerelle sur new dialogys juste pour voir si ça fonctionne avec un diag multimarque. ---------- Post added at 04h57 ---------- Previous post was at 04h56 ---------- De tout de facon, il faudra bien que le token fonctionne si on utilise un matos multimarque type texa ou bosch ---------- Post added at 05h03 ---------- Previous post was at 04h57 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=MaLw8DO3gTo |
https://mdx.dcs.renault.com/mdx/masterkit.html installer le dernier kit RNFI
Bonjour yacine27000 et merci de ton retour.
C'est sortit quand cette version de kit rnfi que tu propose? @+ tard ---------- Post added at 04h13 ---------- Previous post was at 04h12 ---------- Tu l'as déja essayé? |
oui déjà essayer
---------- Post added at 02h42 ---------- Previous post was at 02h37 ---------- sorti le 22/04/2021 |
Re salut,
ca me fait enfin plaisir de le savoir. Si je l’installe, je vais devoir réactiver mon token ou nul besoin? Tu utilises les dernier modules de reprogrammation renault dispo sur new dilogys? |
Bonjour à nouveau.
J'ai télécharger RNFI qui est sorti en avril de cette année, j'ai téléchargé le pack à 100euros sur new dialogys pour etre sure d'avoir les dernières versions mais toujours sans succès. Le meme message d'erreur s'affiche. Mon pc est bien connecté à internet. Quelqu’un à une idée svp? Jespère vous lire rapidement les amis. https://zupimages.net/up/21/18/cx6x.png ---------- Post added at 15h48 ---------- Previous post was at 15h47 ----------
#15 |
Tu as essayé avec une connexion filaire ? As tu essayé de joindre l"assistance new dialogys pour ton soucis ? |
| Reprogrammation calculateur Renault Mégane 2 DCI | Megane RS | Automobile en général | 40 | 12/03/2015 13h33 |
| reprogrammation renault avec clip ses fonctions | pouettedu76 | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 01/03/2015 16h47 |
| Renault reprogrammation calculateur pdf | marcusbilly | Tuning | 0 | 05/07/2014 11h30 |
| reprogrammation injecteur renault | ma2tdesign | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 12/03/2012 18h09 |
