Vieux 02/09/2020, 20h36   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut laguna 2 dci
Je cherche à savoir si c'est normal que le verrou de colonne n est pas verrouillée quand je retire la carte .
Je précise que le véhicule ne demarre pas et impossible de Diagnostique l ensemble.
Par contre quand je met la carte dans le lecteur et que j appuis le contact s allume.
Et j'ai constamment frein parking allumée defaut pression d huile au tableau de bord.
Et la grand clé orange en bas du compteur....
Pour moi je pense que l uch a un sacré souci....
Qui peut me donner une piste ?
Un expert de Renault serait le bienvenu...
Vieux 02/09/2020, 22h15   #2
DIAGSYSTEM25
C'est quand même bizarre.....
Vieux 03/09/2020, 00h02   #3
anthoh900
Avatar de anthoh900
anthoh900 is on a distinguished road
Cc là dessus verrou de colonne récurant !!!et ça peu provoquer tes problèmes d alim !! Tu dois pouvoir diagnostiquer la partie antidem !! Regarde tes paramètres dedans
Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk
anthoh900 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2020, 04h09   #4
DIAGSYSTEM25
Quel es la procédure pour remettre à vierges un nouveau verrou de colonne sur ce model?
Vieux 03/09/2020, 07h35   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut vu que tu arrives a mettre le contact un diag est necessaire et voir les def dans chaque calcul si ton verrou colonne hs tu auras des def uch mais un verrou de colonne n empeche pas un diag complet surtout si ton apc monte voir deja si ecu moteur communique(panne p° huile) a savoir que le verrou n est pas diagnosticable directement sur l outil il communique avec uch sinon pour remplacer ça doit comme megane 2 je pense mettre tout a ffff sur eprom mais jamais fait la dessus bonne journé
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (03/09/2020), LouisLeSinge (03/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 08h28   #6
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Regardez ce sujet. L'architecture et les schémas doivent être les mêmes.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=36136
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (03/09/2020), vv58 (03/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 14h41   #7
sam69
Avatar de sam69
salut diag25 contacte moi par mp je de dirai comment pour ton verrou de colonne
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
Vieux 03/09/2020, 16h08   #8
DIAGSYSTEM25
Slt sam 69 dit moi sur le forum....
Comme je dit on est tous là pour apprendre tous.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Mak54 (01/10/2020), Sahara31 (04/09/2020)
Vieux 04/09/2020, 06h30   #9
DIAGSYSTEM25
Bon pour la suite j'ai trouvé un kit de demarrage complet je vais essayer et je vous redirai l évolution...
uch laguna 2 ph 1 jaspion Immobilizer dumps/solutions 12 09/12/2018 08h43
Uch laguna 2 hs RLL Réparation & Programmation des calculateurs 1 22/02/2016 15h17
uch laguna 2 ph 1 split78 Immobilizer dumps/solutions 12 19/04/2014 23h21
UCH laguna 2 hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 3 21/01/2012 14h23
ESP Laguna II Auto-Diag ABS, ESP, DSC 5 19/10/2010 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
