Vieux 03/09/2020, 13h10   #1
Yas54
Avatar de Yas54
Yas54 is an unknown quantity at this point
Par défaut Interface qui ne communique pas avec la voiture
Bonjour tout le monde, ceci est mon 1er message donc si ya des erreurs concernant la présentation, merci de me corriger.
Je vous explique mon problème, j'ai acheté une interface sur aliexpress, bien sûr un clone. Mais malheureusement je n'arrive pas Ã* communiquer avec ma voiture, une 207. L'interface est bien reconnue en USB Com Board Evolution Driver, j'ai la led verte qui clignote 3 fois. Je démarre diagbox, tout fonctionne nickel, j'entre le vin de la voiture. Et Ã* partir de la lorsque Je clique sur réparations. Elle ne communique avec aucun calculateurs. J'entend le clac des relais a chaque calculateurs testé mais toujours marqué "absence de dialogue" .
J'ai checké mon interface avec psa interface checker, l'interface est bien en 921815C, elle était en INCONNUE je l'ai flashé pour que ce soit marqué PEUGEOT. Mais ça ne change toujours pas. Est ce que quelqu'un aurait une solution pour m'aider????? Merci beaucoup!!
Je précise que j'utilise win 7 32bits, j'ai flashé l'interface en 4.3.2 et 4.3.3, ça n'a rien changé, j'ai changé USB Com Board Evolution Driver en USB Com Board Evolution Driver ( Multi-instance ), rien changé. J'ai essayé avec diagbox 7.02, 7.49, 7.57 et 7.83, et mis maj automatique en FALSE. Ça bloque toujours. J'ai essayé avec une 207, 206 et enfin une 308. Toujours absence de dialogue
J'ai ouvert l'interface, je ne suis pas un pro de l'électronique mais les soudures m'ont l'air bonnes. D'ailleurs si quelqu'un peut me dire s'il voit des soudures défaillantes, ça pourrait m'aider. Par contre j'aurai 3 questions, Est ce que c normal que sur la prise obd, il y a 2 fils soudés sur le pin 4, aucun fils soudé sur le pin 5? Et que ya 4 fils qui ne vont nulle part?
Merci beaucoup Ã* toute la communauté
Type de fichier : jpg 20200903_125732.jpg (94,6 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg 20200903_125136.jpg (97,6 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg 20200903_125146.jpg (97,7 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg 20200903_125228.jpg (82,3 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg 20200903_125234.jpg (81,9 Ko, 36 affichages)
Yas54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2020, 13h16   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Commence par le début, règlement à lire et à appliquer !!
Vieux 03/09/2020, 13h18   #3
Yas54
Avatar de Yas54
Merci pour la réponse, par contre je ne trouve pas le lien pour éditer mon post, car il y a les caractères avec accents qui sont transformés en symbole
Vieux 03/09/2020, 13h22   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Yas54 Voir le message
Salut tu devrais lire correctement les règles du forum et t'y conformer tu vas te faire rappeler a l'ordre...
En premier je ne peux te conseiller de contacter le vendeur et voir avec lui .
Il t guidera après l'interface est peut être défaillante.
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
Pilouf trop rapide !
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Pilouf (04/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 13h26   #5
Yas54
Avatar de Yas54
J'ai lu les règles en profondeur, je me suis présenté comme il fallait sur le lien, mais en relisant mon post j'ai vu que y'avait beaucoup de symbole, c pour cela je souhaiterai éditer mon post pour le rendre conforme, mais je ne trouve pas le lien pour éditer le post. Il y a répondre, quote mais pas éditer
Vieux 03/09/2020, 21h08   #6
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Je crois qu’il faut que tu soit donateur pour pouvoir éditer ton post
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2020, 23h03   #7
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
As tu essayèbsur un autre véhicule??
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2020, 23h55   #8
Yas54
Avatar de Yas54
Salut, oui j'ai essayé avec une 207,206 et 308. Et concernant le vendeur, il me dit que le logiciel est mal installé, alors qu'il est très bien installé
Vieux 05/09/2020, 13h29   #9
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salut, interface HS j'ai vécu le même problème. Ya des composants qu'il faut les changer.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2020, 18h01   #10
Yas54
Avatar de Yas54
Merci kaki, quels composants as tu changé ?
Vieux 06/09/2020, 04h15   #11
lxd
Avatar de lxd
lxd is on a distinguished road
Vérifie si tu as bien une résistance de 10kOhm au dos
---------- Post added at 04h15 ---------- Previous post was at 04h12 ----------
Envoyé par lxd Voir le message
La résistance avec un peu de flux autour, c'est celle là qu'il faut que tu vérifies que tu aies
Elle est sur la carte avec le connecteur DB15.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
lxd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2020, 08h27   #12
Salut sonde de mauvaise qualitée ! Pourquoi ne pas acheter une original ou une ppi ? Sa ne sert à rien de flasher le firmware c est Diagbox qui gère le firmware suivant la version..........
Vieux 06/09/2020, 13h59   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,si le vendeur insiste sur ce point propose lui de le faire sur ton ordi avec teamviewer a distance il verra par lui même.
Si après ca il persiste ouvre un litige si ce n'est pas trop tard .
Tu as acheté il n'y a pas de raison de devoir l'ouvrir et le bricoler toi meme si c'est un clone , le miminum c'est d’être fonctionnelle tu as payé pour.
Vieux 06/09/2020, 15h03   #14
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
le problème vient uniquement de l'interface Chine et non du logiciel.
Un bon VCI peut fonctionner correctement avec n'importe quel logiciel / micrologiciel PSA.
Retournez le VCI et n'écoutez pas les excuses du vendeur.
Il existe également des VCI clones qui fonctionnent bien - un VCI original utilisé est bien sûr meilleur.
Ne changez jamais le firmware - MrRorry et d'autres experts l'ont souligné à plusieurs reprises. Il y a alors le risque (même avec le VCI d'origine) que votre VCI ne fonctionne plus avec un logiciel de niveau supérieur (V09xx).
Salutations Wolfgang
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2020, 18h41   #15
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
bonjour , en tout cas , c'est pas du 'full chip' ton interface .... basse qualité déjà ..
Réparation lexia qui ne communique pas avec l'obd silicium81 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 10/06/2016 15h15
autocom communique pas avec mercedes sprinter prise ronde 14 broche Malfra90 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 19 12/04/2016 15h00
skp 900 v 3.2 ne communique pas avec seat 2010 rkhouas SuperOBD SKP-900 Key Programmer 7 31/07/2015 09h43
Audi A4 B8 Ne communique pas avec Autocom & Vcds thim40 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 19/03/2015 19h12
[Résolu] Probleme Interface XS evolution ne communique plus lepak06 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 24/05/2014 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
