Discussion fermée
Vieux 03/09/2020, 16h03   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Cle annulé sur nemo
slt a tous mon collegue a voulu apprendre un double de cle maintenant le double fonctionne mais plus celle d'origine impossible d apprendre diagbox dit que la clé a été annulé du coup je pense quel et bloquer ..
akasa67 est déconnecté
Vieux 03/09/2020, 16h18   #2
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
normal fallait qu'il l'a passe en premier
Antoine73 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 16h21   #3
Oui du coup elle et morte lol..
Vieux 03/09/2020, 17h25   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
En premier ou en dernier peut importe mais il fallait la passer avant de terminer la procédure.
Change le PCF7946 puis tu le prépare avec le dump du BSI et ensuite prog classique.
Mathieu35500 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2020), Tidus97 (03/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 17h31   #5
slt mathieu j'ai pas de quoi lire le dump du bsi je pense qui le boss va commander une cle chez citron et basta
Vieux 03/09/2020, 18h16   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut sa s’annule pas la clé déjà apprise ce réapprend sans problème
Refais ton apprentissage en commençant par la clé ORI
POCOYO est déconnecté
Vieux 03/09/2020, 18h46   #7
slt l ami jai essayer 4 fois jai même mis une fois 3 ou 4 clé valide 1 seule .....
Dernière modification par akasa67 ; 03/09/2020 à 18h52.
Vieux 03/09/2020, 18h56   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Je te crois mais c’est bien la première fois que je vois ça car ID du TP
Reste dans le bsi même si tu l’éjecte quand tu programme la nouvelle
Il suffit de la représenter en programmation pour que le BSI la réintègre avec son ID
Vérifie ton TP si pas HS
---------- Post added at 15h56 ---------- Previous post was at 15h55 ----------
Ton problème ce pose que quand tu efface au préalable les clés existante
A ce moment blé BSI ne garde aucune ID des TP précédent
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2020), Tidus97 (03/09/2020), vortex (03/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 19h09   #9
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
slt!
non sur fiat (c'est le cas du nemo), la plupart du temps lorsque la clé est annulé, l'id migre dans un autre secteur du dump bcm (zone des id bloqués). Pas possible de l'intégrer par la voie diag!
Il faut lire le dump bcm puis virer manuellement l'id , et tu refais un apprentissage, ça va passer
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
c'est exactement ça. Toute clé non apprise lors de la procédure =annulée/bloquée
Tidus97 est déconnecté
The Following 10 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2020), Baldman (05/09/2020), j-sky (07/09/2020), jean-marc 10 (06/10/2020), kalagane (03/09/2020), Mekkiveli (17/04/2025), ozilmlk (20/05/2021), POCOYO (03/09/2020), Rallyeman (07/09/2020), tico (03/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 19h21   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
Effectivement sur le fiat c’est une éjection sans retour mais si il avait utiliser autre chose que diagbox il aurait un simple add key
La le diagbox il a comme tu dis éjecte lID vers une zone non autorisé à l’apprentissage
---------- Post added at 16h21 ---------- Previous post was at 16h20 ----------
Genre lonsdor ou autre un add key et c’était joué [emoji4]
Vieux 03/09/2020, 19h34   #11
Slt l ami jai pas le matos adéquate et le client et un relou alors veu paa souder etc j'aurais eu le io pour le fiat bsi 2 qa aurai été top..
POCOYO (03/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 19h41   #12
Mathieu35500
Je fais tres souvent des clés de fiat et par sécurité je sauvegarde le dump BSI OBD avant de lancer la procédure de clé avec AVDI (configdata) au cas ou...
akasa67 (03/09/2020), Rallyeman (07/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 20h03   #13
justement il na pas utiliser diagbox mais un diag sun jai même trouver bizzare car sans l adaptateur moi je rentre pas dans le bsi
Vieux 03/09/2020, 20h23   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Il a du partir sur la variante AKL
Car il était possible de faire juste un ajout de clé sans présenter l’ori
Comme sur VW group
Vieux 03/09/2020, 20h55   #15
Donc sur système fiat il faut que l id de la clé soit reconnue dans le dump ou preparer ..
Discussion fermée
clé nemo 2013 marc.13 Programmeur de clé 5 28/07/2019 03h53
dpf off citroen NEMO MJD 8F3 Q9 chafi Chiptuning 2 02/04/2019 19h16
Compteur némo DIAGSYSTEM25 Compteur kilométrique 12 22/04/2018 15h41
fap off nemo mj8df2 nizar Chiptuning 4 21/04/2016 11h12
Help citroen nemo 1.4 HDI xav2a Peugeot, Citroën 41 08/10/2014 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
