Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
J ai un petit soucis avec mon movano et j aimerais avoir votre aide. Donc le movano sent le gasoil non brulé, il fume constamment que se soit a l' arrêt comme en roulant. J ai fait contrôler les 4 injecteurs et R.A.S, collecteur admission neuf, joint injecteur et collecteur neuf, test de compression OK (le movano c est celui qui n est pas équiper de vanne EGR ni de débitmetre d air) Merci pour votre aide ---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h42 ---------- ps: il demarre au quart de tour |
personne n'a touché a la cartographie ??? IL y a un fap dessus ??? Référence moteur ??? Diagnostique avec opcom par ex effectué ??? ---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- Couleur de la fumée ???
Merci pour ta réponce rapide,
alors pour la carto perso je n' y est pas toucher mais je ne sais pas si l ancien proprio avait tenter quelque chose parceque le vehicule je l avait acheter il demarrait pas mais j' y est pense mais je n est pas de contact pour me re injecter une carto origine il n' y as pas de FAP et la reference moteur: g9u 754 Non pas de OP-COM juste delphi... |
| The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post: | Pilouf (04/09/2020) |
La fumée est blanche, je ferais une video du problème
fumé blanche = vapeur eau ldr donc probablement joint de culasse ou micro fissure culasse ---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h43 ---------- voir aussi si il y a pas de passage ldr ( collecteur admission ) prés d'une tubulure admission
#6 | |
La fumée sent le gasoil non brulé ---------- Post added at 17h37 ---------- Previous post was at 17h34 ---------- ps: j ai plus l impression qu un injecteur debite plus que les autres... |
![]() Date d'inscription: avril 2017
le problème était il présent avant l'intervention ? Comme l'a demandé zenata, même avec Delphi, que donne la lecture des DTC (de tous les calculateurs) ? |
#8 | |
delphi ne me donne aucune erreur ---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h08 ---------- ps: il demarre au quart de tour et aucun probleme de puissance... |
Tu as accès aux corrections d'injecteurs, en lecture de paramètres ? Les injecteurs ont été contrôlés par un professionnel ? Si oui, il aurait surement détecté un problème dessus. Il faudrait voir aussi ce que tu entends par fumée et dans quelles circonstances il fume (à froid, à chaud, tout le temps... beaucoup, pas beaucoup...) |
#10 | ||
Après si aucune erreur ne remonte au diag, soit DTC OFF, soit carto touchée, soit problème purement mécanique (turbo/joint de queues de soupapes/racleur) ---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 19h00 ---------- PS : ou pas le bon outil de diag |
merci pour vos réponses, j ai commander op-com sa sera mieux pour les diags.
Je ferais une vidéo sa sera plus simple pour voir la densité et la couleur de la fumée. Aucune surconsommation d huile, le turbo j ai contrôler si il y avait du jeu et rien. Pour la correction des injecteurs je regarderais demain si j y est accès avec delphi, et il fume tous le temps, le plus fou c est qu' il tourne parfaitement, démarre au quart de tour, il a toute sa puissance, aucune conso de liquide de refroidissement et ni d huile, juste il pu le gasoil non brulé |
en premier vérifies que les injecteurs correspondent au type moteur voir aussi si le codage des injecteurs
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Anonin88 (05/09/2020) |
les moteurs G9U bcp de soucis
cpt PMH / injecteurs fuyards
Post le dump de la flash
avec mpps /Bosh EDC15C3
#15 | |
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h24 ---------- Merde j ai pas mpps, si vraiment il le faut je vais le commander.. |
| Problème injection corsa 1.3 cdti 2008 | canard | Opel-Vauxhall, Saab | 44 | 03/02/2021 19h12 |
| ecu moteur opel corsa 1.3 cdti 2008 | j5-39 | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/03/2020 10h28 |
| movano 2.3 cdti 150 FAP | joss21 | Opel-Vauxhall, Saab | 23 | 16/09/2018 11h39 |
| pdf circuit electrique opel movano 2008 | skikdi13 | Automobile en général | 0 | 14/11/2017 17h44 |
| captiva 2008 cdti 2.0 (résolu) | jardini | Chevrolet, GM, Chrysler | 14 | 29/02/2016 16h19 |
