Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous ,
Si un spécialiste d’Odis passe par ici j’ai quelque petite questions - j’ai des comptes pour tout le groupe vag un accès geko un usual Id Est il possible d’être en multi marque vag avec une seul installe , lorsque j’installe odis la mise à jours ne me propose que le groupe Volkswagen . Merci d’avance |
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pour un fonctionnement optimal il faut un accés GeKo et un autre accés SVM,, Vérifie ta license en suivant ce chemin: Admin-->Général-->license information--->marques (fais une capture écran). Lance un test de connexion et post le résultat ici: Options-->test de connexion
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Ok merci je vais vérifier ça .
J’ai fait les tests , que vw pourtant j’ai bien réussi une fois à installer avec Audi la je comprends pas
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Salut!
J'arrive un peu tard mais peut-être que ma réponse aidera quand même. C'est parce que tu n'as validé ta license que pour VW. Il faut que tu ailles sur le site de chaque marque pour activer la license. Par exemple, si tu commencespour VW, tu génères ta license sur erwin VW, puis tu vas sur erwin Audi et utilise le même fichier validé par erwin VW, puis tu prends le dernier fichier généré et fait la même chose pour skoda, puis le dernier fichier (Activé sur VW , Audi et Skoda) sur seat. Tu auras ainsi à la fin, un seul fichier license dans lequel toutes les marques seront activées. J'espère que ça va aller. |
| The Following 6 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post: | baccaraboss (09/11/2020), elmostro (04/10/2020), ElTurco (04/10/2020), fayssal2017 (28/02/2021), Snatsh (04/10/2020), vortex (04/10/2020) |
Merci l’ami non tu n’arrive pas tard je n’avais toujours pas trouver la solution , je vais donc tester cela ;)
Salut!
Au cas où tu serais toujours en galère, ODIS va bientôt passer en version 7. Le VAS5054 n'est actuellement plus supporté par ODIS. Il faut une interface J2534 ou le VAS6154. De plus, la création de licence pour ODIS sur un ordi sous windows 7 n'est plus possible. Il faut obligatoirement windows 10. Ceci car la version 7 ne fonctionnera plus sous windows 7. Bonne install! |
| The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post: | Snatsh (08/11/2020) |
salut , merci pour l'info j'avais deja installer windows 10 64 en prevision je me suis fait un pc diag officiel constructeur , pour les differentes licence la solution donnee au precedent post est exact il faut faire les licences une par une et ensuite prendre la derniere cree et nickel on a toute les marques , pour la sonde 5054 il y a encore moyen de la faire fonctionner j'ai tester en ligne et c'est ok ;)
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | fayssal2017 (09/11/2020) |
| Question sur Diagbox officiel pour opérateur indépendant | louay | Peugeot, Citroën | 2 | 27/06/2020 20h53 |
| VAS5054A clone avec ODIS-S officiel + Token | Brice59 | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 24/03/2019 11h47 |
| question VASPC et ODIS | Heineken | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 08/12/2018 20h48 |
| Question Kess Master officiel | jah83 | Flasheur de calculateur | 4 | 21/09/2017 21h48 |
| Question ODiS Engineering | diablotaz | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 13/03/2015 06h42 |
