| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
J'ai un bloc ABS HS sur ma corsa 1.3 CDTI diesel, la roue droite ne freine plus. Je peux : - Soit faire réparer le bloc ABS actuel (a peu près 300 €...) et ne rien programmer - En acheter un neuf , moins cher et plus fiable, mais il faut apparemment le programmer pour qu'il fonctionne sur le véhicule.. Je dispose d'un opcom chinois et aussi delphi, savez vous ce qu'il y a à faire? Merci |
[QUOTE=Gareth;806657]Bonjour,
J'ai un bloc ABS HS sur ma corsa 1.3 CDTI diesel, la roue droite ne freine plus. Je peux : - Soit faire réparer le bloc ABS actuel (a peu près 300 €...) et ne rien programmer - En acheter un neuf , moins cher et plus fiable, mais il faut apparemment le programmer pour qu'il fonctionne sur le véhicule.. Je dispose d'un opcom chinois et aussi delphi, savez vous ce qu'il y a à faire? Merci[/QUOTE slt essaie en ocassion i ce peut que tu nora pas besoin de telecodage (a verifier) |
Merci de ta réponse D'après les forums avec problème similaire sur ce modèle, il faut programmer le bloc |
Bonjour tu peux aussi changer que la partie hydraulique en neuf comme ca pas de reprog
Ah oui bonne idée, je n'ai pas encore sorti le bloc, c'est compliqué de séparer hydro de électro.? Merci |
Non 4 vis torx
merci, je vais regarder... apparemment le problème peut être aussi électronique d'après certains sites...
c est quoi une corsa D, si oui opcom fait bien j ai déjà fait un bloc pour même problème en ES en Allemagne
oui c'est bien une corsa D
je viens de regarder le prix neuf c'est presque 1000 € , je vais plutôt le faire réparer.. |
j'ai un peu cherché aujourd'hui, je suis tombé sur trois sociétés , une à lyon (échange standard 480 €) , une à MArseille réparation 380 € , une à Lyon 200 €... plus qu'à choisir..
| Opel corsa 1.3 cdti | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 17/02/2020 17h36 |
| egr off corsa 1.3 cdti | trans593 | Chiptuning | 8 | 29/10/2019 23h36 |
| Corsa D 1.3 cdti P1625 | Ben29200 | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 27/04/2016 23h05 |
| open corsa cdti 1.3 | Meziane93 | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 25/03/2016 15h35 |
