Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 08/09/2020, 11h32   #1
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Par défaut Hyundai IX20 1.4 CRDI
Bonjour je me tourne vers vous j ai une Hyundai IX20 1.4 CRDI 2014 Voici mon problème les clignotants ne fonctionne pas les feux de détresse fonctionne je me tourne vers vous pour voir ou se trouve le relai clignoteur je ne le trouve pas merci d'avance je reste a votre disposition pour de plus amples renseignements
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2020, 12h14   #2
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
pas d aide pour le moment
Vieux 18/09/2020, 12h10   #3
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
bonjour toujours pas de réponse a mon problème
Vieux 18/09/2020, 12h45   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, as tu passer un coup de diagnostic ? En liste de données carrosserie éclairage peux être possible de faire un test actionneur ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Mehdi13 (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 12h54   #5
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Envoyé par gary89 Voir le message
merci pour ta réponse deja fait seul teste feux de détresse il fonction
Vieux 18/09/2020, 12h58   #6
gary89
Avatar de gary89
Tu as déjà fait le test actionneur par côté et cela ne marche pas ? A mon avis 2014 y a pas de relais clignotants externe mais intègre a un calculateur . Je regarde er reviens vers toi si je trouve des infos
Vieux 18/09/2020, 13h09   #7
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Salut, si tes warning fonctionnent c'est que ton relais fonctionne...
Regarde plutôt si tu à bien l'info du commodo pour demande de Pise en marche des clignotants. Si non c'est ton commodore, si oui calculateur ou faisceau après calculateur. Trouve toi le schéma et fait tes contrôle de lignes.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 25/09/2020, 15h36   #8
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Envoyé par joss21 Voir le message
Bonjour le relais warning est indépendant
est il possible de me dire ou trouver le relais clignotant merci
Vieux 30/09/2020, 13h55   #9
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Bonjour si je comprends bien il n'y a plus d'entraide pas de souci merci et bonne continuation
Vieux 17/10/2020, 16h14   #10
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
up up up up up
Vieux 18/10/2020, 11h24   #11
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
salut mehdi
J’ai une doc pour ta voiture , schéma + localisation fusible relais, quand je rentre ce soir je mets la main dessus et je te l’envoi.
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djacou For This Useful Post:
dede83 (18/10/2020), Mehdi13 (19/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 23h19   #12
djacou
Avatar de djacou
salut mehdi
Voilà ce que j'ai pour toi ,
https://mega.nz/file/UNAk0JCb#uU-Zo_...yJA-RvmsdtcErw
Tiens nous au jus
Bon courage
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
Mehdi13 (20/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 10h32   #13
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Envoyé par djacou Voir le message
salut mehdi
voilà ce que j'ai pour toi ,
https://mega.nz/file/unak0jcb#uu-zo_...yja-rvmsdtcerw
tiens nous au jus
bon courage
DPF Off & EGR Off Hyundai Tucson 2.0L Crdi 140 1037383138 Mehdi13 Chiptuning 5 18/04/2024 12h13
Immo off Hyundai i30 2.0 crdi Bemich Immobilizer dumps/solutions 14 01/04/2023 22h30
rta moteur 1.1 CRDI hyundai ou kia g219 Hyundai, Daewoo 4 19/04/2020 21h32
Help immo off Hyundai H1 2.5 CRDI supersamy Immobilizer dumps/solutions 1 05/10/2016 15h51
hyundai getz 1.5 CRDI 3 CYL hughie Mécanique générale 9 05/09/2014 08h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
