Vieux 10/09/2020, 13h35   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Immo vierge pour Delphi_DCM_1.2_Kangoo
Salut les frères
J'ai un souci avec un Kangoo dci 2007, le voyant rouge est constamment allumé et en défaut dans DDT_2000 la clé (sans bouton) n'est pas toujours reconnu, j'ai pensé à faire un off mais apparemment pas possible sur DCM_1.2
Seul 2 options sont possibles "Vierge ou Émul." du coup comment faire le vierge ? Est il possible sans démonté le calculo ? (Lecture par Kess_V2...) Ou directement avec DDT_2000 ?
J'ai aussi lu que suite au vierge il faut recoder les injec. et clé est il possible d'effectuer la manip avec DDT_2000 et Derelek ?
En démontant la clé aucun électronique juste un transpondeur.
Merci infiniment pour votre éclairage.
PS. J'ai aussi un émulateur mais je voudrais éviter l'ouvrage :( si pas le choix je le ferais, je veux juste un conseil ou avis des grands frères expérimenter.
Merci et respect à vous.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2020, 13h45   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut, essaye de lire le transpondeur avec un lecteur, pour voir si il est toujours lisible,peut être il est fatigué ou alors vérifie la bague coté neiman,ta essayezz transpondeur sans la coque plaquer contre à bague du neiman ??
Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
ElTurco (10/09/2020)
Vieux 10/09/2020, 13h53   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, pour accéder à l’eeprom du DCM 1.2 je découpe proprement le bas du plastique noir et je décolle doucement la partie découpée.
Je t’envoie une photo si tu as besoin. Effectivement il fait recoder les injecteurs.
Fais d’abord les vérifications au niveau de ton transpondeur comme l’ami Alessiapia14 te le conseille.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/09/2020), ElTurco (10/09/2020)
Vieux 10/09/2020, 13h54   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut l’ami, si le voyant rouge est allumé fixe alors tu n’as aucun problème immo, contrôle les alim ecu moteur, voilà un pinout sur doc carlab page 15.
https://carlabimmo.com/manuals/immob...h-can-ver3.pdf
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 10/09/2020, 14h05   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm
D'autant plus que l'eeprom ladessu 1fois sur 2 casse.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 10/09/2020, 14h21   #6
Alessiapia14
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slm
C est pour ça un coup de loupe ou microscope électronique desfois ça t'eviye des heures de recherche parfois
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Bigorno91 (11/09/2020), ElTurco (10/09/2020)
Vieux 10/09/2020, 14h53   #7
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut les frères
Vous êtes trop fort, merci infiniment, je ne sais pas comment vous remercier pour votre soutient. Big respect à chacun.
Merci frére Alessiapia14 pour tes instructions, je n'est pas de lecteur de transpondeur mais possède un outil en forme de bague de neiman à led pour confirmer le bon fonctionnement du neiman + transpondeur. Je vais effectuer un essai en plaquant le transpondeur directement sur le neiman, merci infiniment frère.
---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h32 ----------
Envoyé par Mook31 Voir le message
Merci frère Mook31 pour ton intervention, oui j'ai vu des images de découpe du bas en plastique du calculo pour accéder à l'eeprom, je pensais que c'était comme sur les vieilles Scenic mais hélas.
Donc il faudrait quand-même lire et écrire pour rendre l'eeprom vierge puis ensuite recoder les injecteurs et dès fois le Vin donc pas vraiment moyens d'échapper au démontage et ouverture du calculo
Respect à toi frére merci.
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h39 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci grand frère Bkprog13 (toujours là pour rendre service) respect à toi, oui le voyant reste allumé rouge fixe, dès fois elle démarre dès fois pas, roulettes Russe !
Au diag avec ddt_2000 il indiquait défaut "led PCE ou ECP" purée j'sui trop nul
Je vais contrôler l'alimentation de l'ECU merci pour le lien trop fort comme d'hab. Respect à Bkprog13.
---------- Post added at 14h50 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
Slm
Merci frère Bigorno91 pour l'info bon à savoir, après la réalisation des instructions des grands frères je verrais aussi l'état de l'eeprom.
Merci encore frère.
---------- Post added at 14h53 ---------- Previous post was at 14h50 ----------
Merci frère Alessiapia14, possèdant loupe et microscope électronique je vérifierai patte après patte.
Respect à chacun les grands frères.
Merci pour votre soutien inoubliable.
Vieux 10/09/2020, 20h13   #8
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les grands frères
Je ne sais pas si vous allait me croire mais la caisse démarre sans problème et le voyant rouge à disparue en roulant et ne reviens plus pour l'instant
Je vais quand même suivre vos instructions pour contrôler le neiman et transpondeur.
J'ai cet outil assez pratique et peu coûteux pour vérifier le bon fonctionnement du neiman et de la clé
Immo vierge pour Delphi_DCM_1.2_Kangoo-screenshot_2020-09-10-20-10-04-528-jpg
Si tout fonctionne le led bleu clignote.
Merci encore, respect et santé à chacun.
Type de fichier : jpg Screenshot_2020-09-10-20-10-04-528.jpg (13,2 Ko, 36 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Alessiapia14 (12/09/2020), Bigorno91 (11/09/2020), klif26 (10/09/2020)
Immo vierge pour ME7.4.4 azqec Immobilizer dumps/solutions 5 27/07/2020 08h00
IMMO off ou vierge pour PSA EDC16C34 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 26 02/08/2016 21h46
Immo vierge pour bsi peugeot 207 mickael03 Immobilizer dumps/solutions 2 28/05/2016 18h16
immo vierge pour clio 2 dci 1.5 isoard Immobilizer dumps/solutions 0 04/04/2013 16h12
Immo vierge pour SID 806 azqec Immobilizer dumps/solutions 3 04/02/2013 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
