Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai récupérer une 407 hDI V6 2,7 ecu siemens sid201, le fap à était percé par l'ancien propriétaire ils ont fait un dpf off je ne sais pas avec quel outil mais ça ne fonctionne pas défaut présence fap, debimetre, egr. J'ai lu le calculo ori, j'ai pris un calculo en stock de mm ref j'ai injecté l'eeprom et la flash ça démarre. Je voulais partir sur une carto ori non touché, Quelqu'un peut-il me mettre la carto ori en dpf off et egr off ? merci pour vos retour |
Slm sa va
Je te fait sa en rentrant si toujours dans le besoin Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
#3 | |
bonjour apres fap off il faut le supprimer avec diagbox dans la bsi ainsi que dans le calculateur moteur |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | baccaraboss (23/09/2020), smarelo (10/09/2020) |
Slm bien et toi,
Cool merci, ---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 14h04 ---------- Oui pour télécodage pas de souci. sur l'ancienne carto mm sur absent il detecté le fap c'est que le dpf était pas bon |
| The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | pp08 (10/09/2020) |
voila
pass dans ta boite |
Merci skeuf
j'injecte ça Je te tiens au jus. si c ok |
| The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | skeuf (10/09/2020) |
Salut poto
pour les news ca a l'air d'être ok le dpf off, j'ai toujours en dtc clapet pompe additif mais le voyant mil n'est pas allumé pour l'instant donc c bon. merci |
| The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | skeuf (22/09/2020) |
Slm sa va
Si ta le code p Et qu'il te gêne on le vire aussi Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | smarelo (22/09/2020) |
| accoup en roulant 607 V6 2.7HDI | carto | Boite de vitesse | 11 | 13/11/2019 13h53 |
| fapoff sid 201 407 COUPé 2.7hdi | stephmargot | Chiptuning | 14 | 29/06/2019 13h47 |
| Capteur bouchon 407 coupé 2.7hdi | smart057 | Peugeot, Citroën | 5 | 17/06/2015 20h40 |
| 607 2.7hdi EGR off | auditdi | Peugeot, Citroën | 0 | 11/05/2015 12h12 |
| rta 407 2.7hdi | charifcharif | Automobile en général | 0 | 06/12/2013 11h53 |
