![]() Date d'inscription: décembre 2012
besoin de votre aide je suis en train de chercher une panne sur freelander année 2001 moteur 2l td200.000 km (LAND ROVER FREELANDER (LN_) 2.0 Td4 4x4 (112Ch) Diesel) panne roule environs 32km le voyant moteur s'allume moteur avec régime irrégulier on coupe le contacte et je démarre et repart je passé la valise easy 3.0 me donne débitmètre je l'ai changé pas la même ref: mais confirmation du vendeur il va aussi sur cette modèle? nouveau teste sur route je repasse la valise encore débitmètre cette fois je commande pièce d'origine! meme chose roule 32km je ralentie sur stop oups moteur cale je redémarre repart plus ou moins bien parfois très bien? voila je ne trouve pas a panne je vous remercie de votre aide bonne journée |
salut, change ta pompe à injection.
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | bmw730 (11/09/2020) |
bonjour bkprog13
merci beaucoup d'avoir répondu bizarre que le diag x3 donne toujours débitmètre d'air (0x0100) comment être sur car une pompe coute un bras et mon ami vu le prix sur que vas décidé de rouler comme ça en tout cas je te remercie pour le moment comment je pourrais tester cette pompe? bonne journée |
besoin de votre aide pour freelander je trouve sur easy pro 3.0 en diag une fonction marque FLUX mais cette derniere mise a jour de mon x3 c'est mal traduit beaucoup d'anglais melangé je pense que c'est meme chose que paramètres je vous mets des photos ont peux voir que la pression de la pompe moteur chaud est correcte elle ne serais pas la cause une autre photo me semble que je teste les injecteurs se c'est vrai sont malade je vous remercie si quelqu'un connais biem easy x3.0 merci et bonne fin de dimanche ![]()
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut voisin
me semblais que je t avais fais passer de regarder tes durites d admission voir si pas fendue |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | bmw730 (20/09/2020) |
bonjour dede
bonjour tout le monde je avais répondu durites vérifié regarde sur mon message? merci bonne fin dimanche a tous |
pas sur
"bonjour merci d'avoir répondu quelle durites? Pression ou dépression? pourquoi aurais cette panne que après avoir fais plus de 30km? le durites sont les mêmes! devrais avoir le problème tout le temps? bizarre merci bon dimanche " tes capteurs pmh et phase sont bon? si tu connais les valeurs et qu ils sont facile d accès tu pourrais prendre les mesures quant ça merde |
je dois avoir ça en memoire sur la tablete je posterais une photo le x3 rentre biem sur les programme mais quelque fois mauvaise traduction
merci beaucoup |
si tu es libre le samedi matin passe me voir
Les Plans de Loube N 83390 Cuers 43.256339, 6.105691 |
c’est prés de la pharmacie et dumas pmu
non pas du tout
c est dans les vignes 2eme petite route a droite quant tu sort du rond point de l autoroute direction puget après la pizzéria love pizza pour aller au moulin de la loube j y suis tout les samedi matin ---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h28 ---------- https://www.google.com/maps/@43.2564.../data=!3m1!1e3 |
c'est la route apres garage veila a droit ça vas donner a knf? je vois un peu pres il a un paisan que vends des legumes juste avant?
oui juste apres veila sur ta droite le 2e petit chemin il y a marque k1n tu le prends toujours tout droit a la bifurcation tout droit tu passe un petit pont sur un chemin en terre
quant tu remonte apres le pont c est le portail vers sur ta gauche 061357cinquante 71 pour me joindre |
ok merci beaucoup
#15 |
| probleme coupure moteur iveco 3.0 hpi | wscar | Mécanique générale | 17 | 12/09/2018 07h31 |
| coupure moteur c3 1.4 hdi | Alyzo | Automobile en général | 11 | 22/01/2017 21h04 |
| Probleme coupure moteur en roulant espace3 2.2dci | vivi91r | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 15/04/2016 01h17 |
| Seat ibiza sdi 2006 probleme de coupure moteur | doublemo | Automobile en général | 2 | 05/08/2015 00h11 |
| 306 hdi coupure de moteur... | justinyours | Peugeot, Citroën | 11 | 19/12/2009 20h26 |
