Vieux 12/09/2020, 15h15   #1
momoh-93
Avatar de momoh-93
Par défaut Erreur io terminal
Yop la compagnie,
du monde a déjà eu cette erreur ?
Error : comm lib1 framework function CAN_TX_FRAME could not transmit CAN frame
Les branchements sont bon
"Le travail est la moitié de la santé"
Vieux 12/09/2020, 16h01   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
J ai la meme erreur en utilisant TERMINAL E / S ST10FLASHER.
Je cherche la solution aussi.
Vieux 12/09/2020, 16h02   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Yop la compagnie,
Quel calculateur ? est-il pris en charge ?
OBD ? Bench je suppose.
Change ton cable USB, on sait jamais.
momoh-93 (12/09/2020)
Vieux 12/09/2020, 16h08   #4
momoh-93
Avatar de momoh-93
Salut Boris
Un trionic8 monté sur saab
Je suis en bench yes
Déjà testé avec un autre cable usb , avec une alim externe
Vieux 12/09/2020, 16h31   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pour le cable obd ,j utilise celui de RET.
Vieux 12/09/2020, 16h47   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
ce message veux simplement dire que l'interface n'a pas réussi a communiquer avec ton ecu
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
chipshop (12/09/2020), ECU diag (23/09/2020), ggvaniou (12/09/2020), imcumen (12/09/2020), momoh-93 (12/09/2020), yoyomartin2003 (19/09/2020)
Vieux 12/09/2020, 17h09   #7
momoh-93
Avatar de momoh-93
Salut Diagnosis,
J'ai branché comme le schéma io
un CanH ---voie 6
un CanL --- voie 14
Sur la prise obd de io
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
Vieux 12/09/2020, 18h59   #8
boris93600
Juste pour être sûr, relance en mode admin l'installation du driver puis l'application.
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
tout en admin sans antivirus .
Vieux 12/09/2020, 19h24   #9
momoh-93
Avatar de momoh-93
J'ai rebooter, relancer en mode admin et pareil .
Mais y'a pas de driver la dessus, enfin j'ai pas l'impression ,c'est un exe avec un .bin qui te reconnais la/les licences et puis c'est tout
Vieux 12/09/2020, 21h44   #10
momoh-93
Avatar de momoh-93
bon je tourne en rond, j'ai refait tout mes branchement , testé avec un autre ecu et j'ai le même message
Si quelqu'un as déjà eu le cas
Vieux 12/09/2020, 22h43   #11
boris93600
Voici les drivers :
http://ioterminal.com/docs/docs/CDM20824_Setup.rar
En mode admin ...
ggvaniou (13/09/2020), momoh-93 (12/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 23h45   #12
momoh-93
Avatar de momoh-93
Alors pour vous donner des nouvelles si cela peux aider ceux qui seront bloqué .
Merci a Jah pour cette info
Il faut prendre le pin 62 GND et cela passera , bien vérifier que les pin5 et 6 ne se touchent pas, (ce qui arrive frequement) et avoir une tension de au moins 12.6v .
Sa c'est pour la lecture, pour la réparation ,je suis entrain de tester quelque chose pour les réparer , plus d'info par mp uniquement aux vrai membres !
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
ggvaniou (19/09/2020), Mat37 (09/10/2020)
Vieux 23/09/2020, 10h03   #13
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
J ai eu la même erreur sur un bsi de citroen jamais réussi a le lire sur table l ori oui celui qui devait servir de clone non alors que les connexions était ok
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2020, 07h42   #14
momoh-93
Avatar de momoh-93
Hey, pour vous donner des info,
J'ai bien réussi a lire ce trionic 8 , et a le réparer !
Une vrai maladie de ces calculateurs (3 ecu avec exactement les mêmes symptomes )
P0107
P0122
P0223
P1682
P2122
Quand je vois que certains en font un business ... Vous l'aurez compris info en mp pour les vrai membres
[RCH] I/O terminal momoh-93 Vente, Achat, Echange 0 13/08/2020 12h15
io terminal message d erreur repcles Logiciel 1 18/02/2019 16h48
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne souague PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/12/2018 01h42
erreur en lecture avec I/O terminal angels59 Programmateur de composant (flasher) 7 01/07/2016 12h02
Io terminal MEDELAS Programmateur de composant (flasher) 6 08/12/2013 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h27.
