Bonjour les amis ,
Alors voici mon Pb , sur un mitsubishi L200 de 2002 4D56 , avec delphi j’arrive a Dialoguer avec quelques ecus mais pas l’abs , car il ´apparait pas dans menu deroulant , j’ai essaye avec d’autres models et au passage de la valise le voyant au tbd s’efface et revient dc on voit un essai de dialogue , mon pb , le voyant abs reste allume et j’aimerais savoir d’ou ca vient mais valise obligé!! J’ai plusieurs diag de marque constructeur mais je vois pas avec quoi passer pour lire cet ecu abs!!! Est ce quelqu’un a deja eu le cas et pourrait me conseiller? Je suis en cour d’install Mut lll mais en attente d’interface (Ok) et de pilote (Mais tres dur a trouver!!) Mais la je dois me depanner rapidement. Merci les amis |
| The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post: | Alessiapia14 (14/09/2020) |
Je cherche aussi des valeurs ou autres methodes et schemas electriques /fusibles/ capteurs pour controler un maximum sans diag ...
Du coup je vois le max d’infos de ce mitsu : MITSUBISHI L200 (K6/7) 2.5 TD 4x4 Pickup double cabine 115cv Modifier Code moteur :4D56T5 Code de boîte :MO11S5 1ère immat. :24/09/2002 Je prends toutes les infos. Merci à vous. |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, il faut lire les Def en comptant les clignotements court et long du voyant au tdb après un shunt de la prise diag du véhicule.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
Ok merci pour renseignement. Tu as un peu plus d’infios la dessus?? Tu shunt quels fils et tes clignotements correspondent a quel tableau de defauts? |
essayes avec diag launch ou bien software "cascade " https://www.tlemcen-electronic.com/f...hlight=cascade
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | diagnosis29 (14/09/2020), zefirin (15/09/2020) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Le launch compte les clignotements pour toi et t'affiche directement le défaut ..... |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | zefirin (15/09/2020) |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | zefirin (15/09/2020) |
Merci pour l’info .
Mais le pb est plus sur ABS et non moteur , le vehicule est équipe de prise obd. Si vous avec meme doc pour abs ca me va. Ah moins que la procedure soit identique ?? Mais à ce moment faut schema electrique pour le fil de l’abs. |
Bonsoir, J'ai un mitsu a la maison , des que j'ai un moment je teste. Avec un launch de Mara j'arrive a dialoguer mais pas avec tous les calculos. Delphi et Wow nada .
Voila pour le retour...
Ok merci , je te confirme moi mem chose wow et delphi pas de dialogue. Avec un Sun ça pass D’ailleurs le relais qui est vissé au dessus de l’aile avant droite Se met à clignoter pendant le dialogue et le voyant au tbd s’allume et s’eteint , drole d’architecture ?? Mais bon on en apprend tous les jours et du coup bloc ABS HS . Defaut interne erreur de cde. Remplacement du bloc et tout fonctionne.. Merci pour vos aides . |
| The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post: | rapou30 (18/09/2020) |
| Info sur site de vente d'outils de diag d'occas ? | ElTurco | Café du forum | 9 | 29/04/2019 19h01 |
| demande info sur le diag auto | ledba59 | Automobile en général | 2 | 07/09/2017 21h02 |
| Info' diag PSA | Digitronic | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 08/07/2017 15h55 |
| demande info sur diag | djtrancekiller | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 26/10/2015 22h43 |
| demande d info sur diag bmw avec autocom | jpanasonic | BMW, Mini, Rolls-Royce | 11 | 14/08/2014 11h43 |
