Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 14/09/2020, 16h54   #1
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut voyant fap skoda fabia2
bonjour à tous
je suis devant une skoda fabia2 de 2011.
Calculateur Moteur Continental PCR2.1 Skoda 1.6TDI.
j'ai un voyant fap allumé et à la valise aucun défaut. bizar!!!!
tester avec vcds delphi fvdi wow l
impossible de faire partir le voyant, avez vous une idée???
merci de votre aide
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2020, 17h53   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Lorsque le voyant est allumé fixe, il faut rouler pour nettoyer le FAP (15 à 20 mn, 70 km/h à 2500 t/mn). Une fois le FAP nettoyé le voyant s’éteint.
Tout est dans la notice d'utilisation.
Type de fichier : jpg FAP Fabia.jpg (98,5 Ko, 15 affichages)
MUSTA11 (14/09/2020)
Vieux 14/09/2020, 21h06   #3
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
Merci l ami de ta réponse et pour la notice.
Est ce normale que cela ne remonte aucun défaut au diag ?
En 4eme 120kmh pendant 20 MN d après le propriétaire ça déjà été fait.
Je referai le test de la notice et je ferai un retour.
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
Pilouf (15/09/2020)
Vieux 14/09/2020, 21h12   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour oui car ce n'est pas une panne proprement dit , mais un problème du a l'utilisation tu peux le voir par contre en liste paramètre tu verra au niveau du fap peux etre le taux saturation ou la pression différentiel élevé ou encore la distance depuis la derniere regeneration
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
MUSTA11 (14/09/2020), Pilouf (15/09/2020)
Vieux 14/09/2020, 21h42   #5
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
OK. Je vais regarder tout ça.
Ya rien d'autres à faire. à part une regénération sur route ?
Vieux 14/09/2020, 21h43   #6
gary89
Avatar de gary89
tu peux en faire une statique...
Vieux 14/09/2020, 21h49   #7
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
Envoyé par gary89 Voir le message
C est à dire en faire une statique ?
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
Avec vcds ?
Vieux 14/09/2020, 22h00   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
Avec vcds ?
Salut une reger en statique
C’est sur place sans roulage avec vcds
Ou la bonne vielle Delphi
Temp a 90 et c’est parti
Bon niv eau huile avant tout et taux de colmatage inférieur à 70%
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Vieux 15/09/2020, 07h09   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Comme dit, pas de défaut qui remonte, juste une "info" pour le conducteur.
Si il y a un défaut, le voyant se mettra à clignoté.
Les différents paramètres, liés au FAP, seront une bonne indication.
MUSTA11 (16/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 10h15   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
poster les valeurs liées au fap
https://play.google.com/store/apps/d...dpf_free&hl=fr
MUSTA11 (15/09/2020)
Vieux 16/09/2020, 00h13   #11
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
Bonsoir.
Voyant toujours présent.
En roulant pendant 20mn à 2500tm a 70km/h
Ci joint les paramètres du fap avant et après rouler.
Merci de votre participation.
Vieux 16/09/2020, 00h35   #12
boris93600
Avatar de boris93600
Bonsoir.
Tu as roulé et le Km depuis dernière régénération n'a pas bougé ?
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
jalel31 (16/09/2020), MUSTA11 (16/09/2020), Pilouf (16/09/2020)
Vieux 16/09/2020, 01h14   #13
zenata
Avatar de zenata
salam
Votre masse de suie est trop importante !!!!!!!!!
faire chauffer le moteur jusqu’à 90°
Avec VCDS
Sélectionner : Calculateur “Moteur” ou “Engine”
Sélectionner “Réglages de base” ou “Basic settings” (4)
Ensuite, dans la liste déroulante choisir “Régénération d’entretien du filtres à particules”
Ensuite, cliquer sur GO.
Si vous avez une erreur en cliquant sur “Go”, revenez au calculateur moteur et aller dans “Accès sécurisé” et taper le code qui s’affiche dans le pop up. (Normalement c’est le 27971 )
Une fois code accepté, revenir au calculateur moteur et refaire le processus précédent.
Le voyant filtre à particule s’allume sur le dash et le régime du moteur monte à 1500 tr/mn.
Pour afficher les paramètres de masse de suie pour savoir quand arrêter la régénération.
Dans la même fenêtre, cliquer sur “afficher les mesures” et choisissez :
– Température des gaz d’échappement 1 banc 1 –> Pour visualiser que la température monte bien. Elle doit atteindre environ 500°
– Masse de suie calculée
– Masse de suie mesurée
Vous pourrez arrêter le processus, en cliquant sur “Arrêt” une fois la masse de suie à 0g ou à la valeur minimale.
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Fatalb44 (16/09/2020), MUSTA11 (16/09/2020), Pilouf (16/09/2020)
Vieux 16/09/2020, 01h59   #14
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
Bonsoir.
Voici la 1er prise des paramètres!!!
---------- Post added at 23h59 ---------- Previous post was at 23h57 ----------
[QUOTE=MUSTA11;808588]Bonsoir.
Vieux 16/09/2020, 06h38   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Bonsoir.
Les paramètres ont été relevés dans quelles conditions ? Moteur au ralenti ?
Si c'est le cas, 25 hPa c'est trop.
Les durites, qui vont au capteur de pression, ne sont pas bouchées ou fissurées ?
Etrange quand même, la cartographie n'aurait pas été modifiée par hazard, DTC, EGR Off... ??
MUSTA11 (16/09/2020), POCOYO (16/09/2020)
vw/skoda egr sl60 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 05/01/2019 20h01
Voyant adblue skoda profrenault Chiptuning 3 28/08/2018 15h41
débitmètre Skoda TDI fred974 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 12/04/2018 09h08
VAS PC V16.38 skoda RGS VAS5054, VCDS, ODIS 6 10/06/2012 18h02
Skoda trompette41 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 19/12/2009 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h01.
