Salem. Jai un problème de 208 1.2 essence le moteur tourne bien mais t ne peut pas lire la memoir de défaut apre le scan bsi un défaut u1f1b busde données lin 2. Pas de réponse par la centrale de commande. Et aussi ne peut pas effacé. Aide svp
B.adlen |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Faut donner plus d'informations. Comme le scan utilisé (j'ai pas trouver ce détail dans ta présentation). Quelle année de la voiture. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | adlen22 (31/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Tu travailles avec quel diag ? La voiture est arrivée en panne comme ça ? C'est suite à un accident ? Remplacement de pièce ? |
| The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post: | adlen22 (31/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, avec quel outil de diag tu essaye de communiquer avec ton écu ?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | adlen22 (31/10/2020) |
Dites-moi le numéro VIN et j'essaye de voir s'il existe un bulletin pour ce code.
| The Following 2 Users Say Thank You to anton For This Useful Post: | adlen22 (31/10/2020), tantchibristole (01/11/2020) |
salut jai utiliser bosch kts 200 .. peugeot 208 /2014 .. oui la voiture arriver en panne comme ca . et ventilo reste tourne permanent 2em vitesse
B.adlen |
#8 | |
A lire et à appliquer !! Depuis le temps, tu devrais être en règle... !! Apparemment tu t'es engagé à faire des efforts et tu as déjà eu des avertissements... sur ce post !! Mais toujours que des demandes et pas d'aide apportée... |
| Probleme laguna 1.8 essence | golfio77 | Automobile en général | 15 | 09/09/2018 02h54 |
| Probleme sur t.b 206 essence | kamsoft | Peugeot, Citroën | 7 | 08/02/2018 21h31 |
| probleme ecu 206 1.4 essence | belka163 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 04/03/2016 22h09 |
| probleme 206 essence K6C | semsoum | Peugeot, Citroën | 32 | 29/12/2013 18h02 |
| Probleme sur 406 Essence | Amine-TE | Peugeot, Citroën | 1 | 30/03/2010 00h37 |
