Vieux 15/09/2020, 09h59   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut Temic ne répond plus au diag
Bonjour à tous ,
Le boitier airbag de marque Temic 285587373R monté sur un scénic 3 ne répond plus au diag .
J'ai contrôlé le fusible sous le capot moteur pas loin de la batterie qui commande aussi le verrou de colonne et il est ok .
Il y a de l'alimentation sur la fiche du boitier airbag , j'en conclu donc que le boitier airbag est HS .
J'ai regardé sur internet et un pro propose 2 forfaits
Le premier est si le boitier airbag sort des défauts qu'on peut pas effacer donc un clear .
Le second forfait porte sur mon symptômes à savoir que celui ci ne répond plus au diag .
Avant de l'envoyer en réparation , j'aimerai savoir si quelqu'un parmis vous avait résolu le problème ? Je pense à un composant à l'intérieur défectueux .
Une idée ?
Merci à vous
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
307 HDI ecu qui ne repond plus carto Automobile en général 5 07/11/2019 09h13
406 ne répond pas samir03861 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 19/07/2017 22h44
calculteur ne repond plus mbn30 Immobilizer dumps/solutions 0 05/01/2015 10h48
BSI 207 hdi ne repond pas par lexia kati1976 Peugeot, Citroën 2 13/12/2012 10h06
ecu ne repond pas digicar Peugeot, Citroën 8 02/12/2010 11h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
