Vieux 15/09/2020, 16h10   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut clonage dcm3.5 psa
jai un expert 3 annee 2015 a comme probleme calculateur moteur verrouiller .je lis eeprom je trouve que seulement la moitier de pin ecrit .je fait un vierge me dit telecodage impossible et pas de lancement demarreur. defaut present .. telechargement telecodage .jai un backup complet dune autre expert 3 meme reference je le fait avec ktag mais le probleme reste code defaut telechargement telecodage
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2020, 19h35   #2
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
si tu n as pas le code pin complet tu peux rien faire.
si tu peux mettre en ligne le dump eprom?
tu as trouve quoi comme pin?
le nouveau calculateur est appairer avec un autre bsi
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
MALLATATEF (15/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 20h01   #3
MALLATATEF
Par défaut Re
jai code pin extrait de bsi 6QR5. lorsque je lis 95640 je trouve ..R5 au lieu de 6QR5 je lai corriger le probleme devient code defaut telechargement telecodage .je fait telecodage par diagbox offline dis version inconnue et meme le demarreur ne lanve pas.
Vieux 15/09/2020, 20h23   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, poste le dump comme demander par imcumen
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
MALLATATEF (16/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 20h43   #5
MALLATATEF
Par défaut re
merci et voila les 2 fichiers eeprom 95640 et flash mpc5566
Type de fichier : zip eeprom+flash.zip (1 005,6 Ko, 15 affichages)
Vieux 15/09/2020, 21h14   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Voila 2 vierge a essayer en fesant remplacement ecu au diagbox, fait un retour
Type de fichier : rar eeprom VIRGIN.rar (2,6 Ko, 14 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jah83 (16/09/2020), MALLATATEF (15/09/2020)
Vieux 16/09/2020, 15h17   #7
imcumen
Avatar de imcumen
je ne trouve pas le checksum sur ta flash!
si quelqu'un peut confirme??
Vieux 16/09/2020, 18h33   #8
MALLATATEF
Par défaut Re
merci mais vierge ne marche pour mon cas .jessayee plusieur vierge et je fait plusieures clone de plusieures forum meme chose. il faut faire un telechargement au maison peugeot
The Following User Says Thank You to MALLATATEF For This Useful Post:
beloukio (18/09/2020)
Dcm3.4 dtc off btr Chiptuning 1 29/05/2019 09h55
vag dcm3.7 filou2411 Magicmotorsport France 5 11/01/2017 08h34
ecu dcm3.4 angelman Réparation & Programmation des calculateurs 0 06/07/2014 15h21
clonage delphi dcm3.4 babouk77 Réparation & Programmation des calculateurs 3 03/03/2014 08h25
dcm3.5 skymoon Chiptuning 3 08/02/2014 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
