Vieux 16/09/2020, 19h59   #1
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Par défaut Montage suspension pneumatique B120
Salut à tous
J'ai un master b120 1997 plateau fixe dépanneur mais une fois charger l'arrière est trop bas.
Je voudrais savoir si il m'est possible de monter des suspensions pneumatique et si oui lesquels mettre j'ai des lames + des ressorts. Vaut-il mieux des amortisseurs pneumatique a la place des origines ou des boudins mais il y'a 2 montages soit sur les lames soit sur le pont .
Merci à vous
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2020, 21h30   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu rajoutes des cales sur les ressorts
ou /et une lame en plus sur la série de lame
Vieux 16/09/2020, 21h35   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut mais des lame renforcée pour faire retourner les lame d un b 120 faut charger 9 tonne lol
Vieux 16/09/2020, 21h44   #4
zenata
Avatar de zenata
i don't understand you
this is French ????
Vieux 16/09/2020, 21h49   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut chez rvi tu peux avoir des lames dite poids lourd avec ça tu peux charger plus de 3.5 tonnes .
Vieux 16/09/2020, 22h00   #6
tony60
Avatar de tony60
this is French ????
Salut c'est quelle mot que tu as pas compris ?
Vieux 16/09/2020, 23h35   #7
Antoine73
Avatar de Antoine73
Je me suis trompé j'ai des lames + amortisseur . Merci zenata
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
Non j'ai charger un boxer j'étais à même pas 10cm du sol avec la rampe de deux arrière .
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
Ouai mais à vide je veux pas qu'il soit trop haut pour pas avoir trop d'angle pour charger les autos . Je mettrais des photos demain
Vieux 16/09/2020, 23h38   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
J’ai aussi un b120 dépanneuse le faite de mettre des lame rvi poids lourd ne relève pas le véhicule il empêche juste de s’affaisser.
Vieux 17/09/2020, 18h26   #9
Antoine73
Avatar de Antoine73
Ah ok impeccable je vais voir alors
Vieux 17/09/2020, 18h41   #10
Antoine73
Avatar de Antoine73
voila les photos on peut voir avec la remorque comme il est bas
je met des photos refait à neuf il sera peut être à vendre dans quelques temp
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
tony60 (17/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 19h27   #11
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Salut c'est un b vraiment en bonne état
Vieux 18/09/2020, 06h48   #12
Antoine73
Avatar de Antoine73
Oui entièrement refait à neuf par une carrosserie démonté de A a Z sellerie refait la cabine à même été rallongé moteur entièrement refait . 2 réservoirs de 200 l [emoji1787]
---------- Post added at 04h48 ---------- Previous post was at 04h47 ----------
Ils ont même mit des vitres électriques
Vieux 18/09/2020, 11h32   #13
fufounet
Avatar de fufounet
salut tu charges un boxer sur ton b120?
c est un pl??
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2020, 13h07   #14
Antoine73
Avatar de Antoine73
c est un pl??
Non c'est un VL mais il me semble que c'est un PL déclassé je crois pas que sortie d'usine un VL exister en B120
Vieux 18/09/2020, 13h14   #15
tony60
Avatar de tony60
Salut si sortie d usine sa exister c'est juste que c'est un moteur 2l8 turbo comme dans les iveco 35.12 turbo et intercoller plus gros
A8 D3 tdi 326 doc suspension pneumatique alexisraynaud Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 10/03/2020 11h42
supprimer suspension pneumatique bmw x5 e53 duroi Réparation & Programmation des calculateurs 4 26/02/2020 16h52
Lien Suspension pneumatique ECS 4 oliverfox Renault-Trucks 0 26/05/2019 22h54
La suspension pneumatique ECS oliverfox Renault-Trucks 0 07/10/2018 17h04
Suspension pneumatique Touareg V10 vajo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 23/05/2014 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
