Vieux 17/09/2020, 09h53   #1
jimano147
Avatar de jimano147
jimano147 is on a distinguished road
Par défaut airbag a controler
bonjour tout le monde suite a un changement de volant sur scenic 2 ( j ai voulu mettre un volant avec regulateur donc tout fonctionne correctement
mais suite a l installation de celui ci j ai un voyant airbag a controler j ai vu avec delphi ou wow me signale un probleme au volant pourriez vous m eclairrer je bosse avec renolink ou dt4ll merci peut on faire un clear j ai un doute
jimano147 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2020, 09h59   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par jimano147 Voir le message
Tu as changé quoi exactement?juste le volant ou le contacteur tournant avec?
Vieux 17/09/2020, 11h51   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
La configuration du véhicule a changé. Il s'était possible de changer les états via launch ou clip.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2020, 12h40   #4
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut soit tu as une mauvaise connection ( prise bleu et verte mal fixé ) soit un air bag hs si tu l as changé ou alors tu as changé ou demonté contacteur tournant sans reperage (ruban hs) ou alors coincidence ruban ou connection manipulé et qui a cassé au final contacteur a changer si ça fonctionnait avant tu n as aucune prog a faire pour airbag ni def a effacer bonne journé
---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
quelquefois les pin de l airbag volant sont tordus au montage
Vieux 17/09/2020, 20h08   #5
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
Problème de programmation. Quant on change une config comme celle la les modif sont à faire dans les calculateur.
Je parle par expérience. Déjà fait. Remonter de défaut. Et calculateur à mettre à jour. Calculateur injection. Uch parfois boîtier d interconnection.
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2020, 22h13   #6
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Hethane Voir le message
Pense a saluer quand tu rentre dans un post
En quoi ca change la config airbag?il en avait un avant et un apres.pour la config regulateur ok mais airbag y’a pas de raison.
Surtout qu’il dit tout fonctionne nikel donc le codage a du etre fait
vv58 (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 03h02   #7
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Il me semble qui si le problème venait du contacteur tournant le regulateur de vitesse ne marcherais pas, enfin sur ma megane 2 sa été sa
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2020, 07h34   #8
vv58
Avatar de vv58
salut a tous on oublie les config arretez de dire des conneries sans avoir verifier si le prob n etait pas la avant le changement il faut se pencher sur continuité et connectique
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
joss21 (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 09h59   #9
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
deux choses possible
prise de l airbag mal emboité
contacteur tournant defectueux
cherche pas plus loin
gary01 (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 10h24   #10
jimano147
Avatar de jimano147
salut et merci de vos reponses j ai changé exactement le volant avec airbag incorporé et contacteur tournant ( reperage fait)
---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h15 ----------
salut gary01 j ai changé les deux volant et contacteur (reperé) je faire un diag et je vous le posterai merci
---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h17 ----------
excuse moi gary01 j ai oublié des mots je ferai un diag la semaine prochaine pour vous faire voir le message d erreur merci
Vieux 18/09/2020, 13h22   #11
DAVID02620
oui mais verifie ta prise d'airbag en le demontant c est frequent qu'elle soit mal emboité
SCENIC3 ; 2009 voyant airbag à contrôler laguna3 Airbag 37 03/06/2021 11h52
Controler son capteur pmh zenata Tutoriels 10 23/11/2019 09h50
Airbag à contrôler barbenzingue Renault, Dacia, Nissan 5 21/04/2019 17h19
voyant service + airbag à contrôler clio 3 2011 1.2 L essence moateez Renault, Dacia, Nissan 15 16/06/2017 14h59
airbag a controler clio3 dj-tn Airbag 6 16/06/2010 11h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
