Vieux 17/09/2020, 20h11   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut re
jai un caddy 2008 2 sdi type bdj panne injecteur et consommation huile .donc je change par autre moteur 1.9 tdi type bkc . vehicule pas de puissance et ne depaase 100kmh .
est ce que il faut monter un autre moteur sfi sachant quil est tres rare en tunisie.ou bien je peut faire une programmation quelque part ou je change le calculateur .
n.b. le moteur tdi est moins chere que sdi en tunisie
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2020, 20h48   #2
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Envoyé par MALLATATEF Voir le message
Je ne suis pas un grand expert mais j aurais commencé par mettre le calculateur qui allait avec le moteur TDI, a faire confirmer par les expert d ici
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
MALLATATEF (18/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 21h58   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
tu as passé un coup de diag ? calage distrib ok ? egr fonctionne bien ?
tu as d'un coté un 2l atmo et de l'autre a la base un 1.9l compressé il peut y avoir des différences mineures.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 17/09/2020, 22h04   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par uncleseb Voir le message
Comment un écu atmo peut piloter un turbo ???
Vieux 17/09/2020, 22h10   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
A t'il laissé le turbo ? il ne précise pas.
Si c'est le cas comme tu dis l'écu ne gère pas.
Vieux 17/09/2020, 22h51   #6
MALLATATEF
Par défaut Re
moteur 1.9 tdi monte sans turbo
Vieux 17/09/2020, 23h26   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Vieux 17/09/2020, 23h56   #8
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Salut, comment veux tu faire fonctionner un moteur avec la mauvaise carto? Rien ne correspond entre ces deux moteurs aussi bien mecaniquement qu'en gestion....
Remplace ton ECU par celui qui va avec le moteur, mais tu aura toujours un problème vu que tu as supprimer le turbo... Tu aurais mieux fait de perdre ton temps a chercher un SDI bdj que perdre ton temps à créé des pannes et essayé de les résoudre.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
Anonin88 (18/09/2020), boris93600 (18/09/2020), MALLATATEF (18/09/2020), uncleseb (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 06h42   #9
MALLATATEF
Par défaut re
comme pour polo 4 1.0 et 1.4 .dans le marche 1.0 est tres rare et chere que 1.4 donc juste je flash le meme calculteur de 1.0 et tout va bien .meme chose si je trouve un cartographie pour sdi de 77 kw tout va bien mais les sdi sont tous de 55kw .
---------- Post added at 03:42 AM ---------- Previous post was at 03:38 AM ----------
pour diag 0 defaut valeur fe correction injecteur bien.demarrage un quart de tour.distribution ok
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
