Vieux 17/09/2020, 22h59   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut aide immo off IAW5NR2.C2
salut a tous ,
une âme charitable pourrait elle m'aider et faire un immo off sur mon fichier de IAW5NR2.C2 c'est une clio 2 1.2 16V phase 1 .
merci d'avance les gars.
Type de fichier : rar eeprom IAW5NR2.C2.rar (385 octets, 7 affichages)
Vieux 18/09/2020, 05h49   #2
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut. Je crois que c'est ce modele ou j'ai viré l'eeprom pour démarrer sans soucis. Renseigne toi mais il me semble bien que j'ai coupé les micro pattes au microscope. J'avais pas de defaut ni de voyant apres pour info.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
Minimox (18/09/2020), Snatsh (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 10h58   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Petit up j’ai virer l’eeprom mais elle a démarrer deux fois et ensuite plus rien la je ne comprend pas si quelqu’un a un off fonctionnel .
Vieux 18/09/2020, 12h52   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
tiens test ca et redit
pass dans ta boite
Type de fichier : rar eeprom IAW5NR2.C2 virgin.rar (670 octets, 2 affichages)
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Snatsh (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 13h40   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci Yann je test et fait un retour ;)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Chair (07/10/2024)
Vieux 18/09/2020, 19h05   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
IAW5NR2.C2 sur une phase 1 ? j'ai seulement vu 5NR. sur phase 1.
C'est quoi le probleme sur la voiture?
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Snatsh (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 19h45   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
J’ai récupérer un 5NR2 C2 car celui d’origine plein de résine et j’ai vue des topic même ici disant qu’il fallait mieux le remplacer par ce type la , en faite le bmt d’origine est hs j’ai mis un occasion un coup de ret mais malheureusement celui ci ne veut pas reprendre le code d’origine de la clé j’ai tester en swapan l’eeprom mais du coup j’ai vierge les deux , solution la plus simple un off sur le calculateur enfin je pense . Lecture défaut anti démarrage actif
Vieux 18/09/2020, 19h56   #8
Mathieu35500
OK,
oubli ça ne fonctionnera pas les clio 2 phase 1 sont en immo filaire et phase 2 en immo CAN.
Ton 5NR2.C2 en immo CAN n'est pas comaptible avec ta clio: ton ecu restera vierge
La solution qui pourrai fonctionner que je n'ai pas eu le temps de tester c'est de trouver un 5NR2.T (t: twingo) qui lui est en immo filaire meme avec UCH.
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Pour ton BMT qui ne veut pas prendre le code d'origine de la clé, tu as mit la meme ref de BMT ?
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
INVICTUS (18/09/2020), Snatsh (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 20h12   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
Je ne peut pas mettre un émulateur au pire ?
Vieux 18/09/2020, 20h25   #10
Mathieu35500
un émulateur CAN sur ton ecu CAN peut etre qui va aller sur une clio filaire? aucune idée.
Pout ton BMT tu l'a cloné sur un BMT de meme ref ou pas? car je pense connaitre le soucis
Snatsh (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 21h26   #11
Snatsh
Avatar de Snatsh
Alors le bmt est de niveau supérieur je pensais que logiquement pas trop de souci , je vais aller voire pour un calculateur de twingo j’ai un ami qui doit avoir ça , ou sinon un bmt de meme niveau .
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
Merci pour votre aide les gars c’est cool ;)
Vieux 18/09/2020, 22h25   #12
progdebutant
Avatar de progdebutant
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut l’ami
Tant que le bmt de remplacement est de même niveau ou supérieur aucun soucis
Snatsh (18/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 10h59   #13
Mathieu35500
Non, attention les premières génération de BMT fonctionne seulement avec 1 type de bague alors que les dernier BMT fonctionne avec les deux générations de bague
AS tu encore la voiture ou tu as pris le BMT? si oui prend la bague qui qui va avec aussi et ça résoudra ton probleme.
Pour les immo box connecteur bleu c'est IDEM
Vieux 19/09/2020, 17h39   #14
Snatsh
Avatar de Snatsh
Ok je vais test , pour l’emu j’ai tester mais c’est mort , je vous tient au courant de la suite , pour le bmt c’est un problème de connectique ( clignotant ect...)
Renault 1.2i IAW5NR2.CI2 95160 IMMO OFF gkogkolos Immobilizer dumps/solutions 4 26/04/2017 19h44
immo off aide terranoo Immobilizer dumps/solutions 4 16/03/2015 09h20
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
immo aide bobmar Immobilizer dumps/solutions 0 22/03/2011 14h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
