Vieux 20/09/2020, 11h42   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 27c020
bonjour a tous j'essaie de reprogrammer pour un stage 1 un ecu de mercedes sprinter ancien type de calculateur celui avec 2 eprom le high et le low apparement ce sont des 27c020 d'apres le mask qui et le B8517 de chez texas instrument TI le soucis et que je veus les reprogrammer impossible lecture possible mais reecriture me sort error buffer ca bloque des le debut j'ai vous faire erase impossible vierge impossible il sont identique au eprom tms je voualis savoir si il sont otp ou one time programming ces eprom le calculateur bosch 0281001924 sprinter 210 D de 99 merci
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h40 ----------
ce sont en relaliter du 256 ko sinon sont elle remplacable pas du 28F256 si quelqu'un la deja fait merci
Vieux 20/09/2020, 11h44   #2
Pouvoir de réputation: 105
Il vendent des kit 2 support à souder et 2 flash déjà programmés sur eBay pour 50 euros pour ces ECUs sprinter.
Cdlt
jah83 (14/10/2020), karera 1 (20/09/2020)
Vieux 20/09/2020, 11h53   #3
karera 1
Avatar de karera 1
possible apres les suport a souder j'en ai aussi ma sa repond pas ama question je voulais des infos au sujet de cette eprom elle et reprogrammable ou pas histoire de savoir si le soucis et lier a mon programmeur et si eprom non reprogrammable et il possible de les remplacer par du 28F256 traditionnel vue qu'il sont en 256 ko merci
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
fils (20/09/2020)
Vieux 20/09/2020, 12h36   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par karera 1 Voir le message
Salut ,
Tu as répondu à ta question , les puces originale ne sont pas réinscriptibles.
fils (20/09/2020)
Vieux 21/09/2020, 08h33   #5
shami
Avatar de shami
salut c'est du plcc programmable un fois
en boitier dip effaçable par uv si'il y a une fenêtre sur le ci
Vieux 14/10/2020, 10h38   #6
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
En général les eprom d origine ne sontvpas reprogrammable ils faut les remplacer
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
