Hello,
J'ai un soucis sur un xsara picasso. Quand on fait un diag il y a des défaut d’antidémarrage. Apparemment le neimman est pas d'origine et je pense qu'il on perdu la puce d'ID qui ce trouve dans le plip (il est pas présent) Donc j'ai voulu faire un off, en lisant sur plusieur sujet il faut retirer la 5P08. Ce que j'ai fait. Après un diag il me dit que la configuration du vehicule est pas bonne ainsi que le telecodage Quand je lance un telecodage en manuel une fois valide il me dit qu'il y a une erreur dans le telecodage (j'ai pas le therme exact). La je me retrouve dans l'impasse, du ou pourrait venir le soucis. Calculateur EDC15C2 3 Broche RHY 0281 010 595 96 420 149 80 Merci a vous. |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut,en aucun cas tu pourras faire un off en retirant l'eeprom sur cet ecu.
Regarde sur le forum il y a plein de sujets sur le off sur edc15c2. |
Slt quel année le picaszo combien de broche a til un com 2000 ou non ..
tu enleve l´eeprom et tu tente un telecodage,apres tu ne comprend pas pourquoi ca ne code pas
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | DAVID02620 (20/09/2020), jean-marc 10 (09/11/2020) |
Merci pour vos reponses.
@Mook31 j'avais lu cette infos sur une page d'ici mais je vais consulter les autre sujet @akasa67 Je n'ai pas la carte grise sur moi, mais c'est début année 2000, d’après un décodeur VIn c'est 2003 Pas de com 2000 Calculateur 3 broche comme dit plus haut Merci ---------- Post added at 02:29 PM ---------- Previous post was at 02:28 PM ---------- @yann3, j'ai une erreur "telecodage defectueux" si ma mémoire est bonne donc il fait rien d'autre |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut fonse un peut moin vite et tu trouvera la solution car j ai l'impression que tu confond 3 broches et 1 broche !!
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | chaoui05 (20/09/2020) |
Non donc immo sur eeprom ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (20/09/2020) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce que veux te dire Yan, c est que si tu as enlevé l eeprom, tu n arriveras jamais a télécoder, parce que le télécodage est stocké dans l eeprom. D ou le message telecodage défectueux. |
Slt l ami a ce moment la y devrait démarrer..
Dernière modification par akasa67 ; 21/09/2020 à 09h03. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fedge (21/09/2020) |
Hello
Merci a tous pour vos précision. Je suis en train de lire des sujet, mais on trouve de tout et de rien. Certain disent que c'est dans la flash, d'autres dans l'eprom @Fedge effectivement cela semble beaucoup plus logique. @akasa67, j'ai pas réussi a démarrer la voiture, après j'ai pas voulu insister non plus pour préserver la batterie. Je vais reprendre dans l'ordre, j'ai du me dissiper je pense. Je vais commencer par lire la 5P08, mais j'ai seulement comme lecteur un CH341, donc non compatible qu'elle lecteur serait compatible? MErci |
| The Following User Says Thank You to fonfonse For This Useful Post: | yann3 (21/09/2020) |
#11 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu n' as pas de quoi lire l'eprom commence par mettre la flash en off et fait un essai si non concluant tu fait l'eprom !
controle pompe basse pression,j´ai deja eu le cas et defaut anti dem en retour
Hello,
@Jean-Marc 10 j'avais lu que cette methode seulement pour les calculateur ou il faut passet en boot mode, hors dans mon cas j'ai pu faire une lecture directement avec le galetto. Je vais quand meme essayer je suis en train de telecharger winols. Faut que je mette FF de 7CC50 à 7CCC0 si j'ai bien compris @yann3, j'avais lu ca sur un autre forum effectivement une personne avait le meme defaut (P1517) du a la pompe a carburant Je vais essaye d'ecouter si je l'entend cette après midi. Mais si le calculateur est pas déverrouille la pompe ce met pas en marche? Merci |
| The Following User Says Thank You to fonfonse For This Useful Post: | jean-marc 10 (22/09/2020) |
#15 |
Tu peux lire la flash de ton calculateur par obd avec galletto , Kess , Mpps etc.. sauf si calculateur vérouillé et après modif réinjecté ton fichier et tu peux modifié ton fichier sans passé par Winols car si tu est débutant tu vas galérer ! Ou poste ton fichier quelqu'un te le fera !
| Immo OFF sur edc15c2 3 broches | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 18/06/2017 22h40 |
| immo off xsara hdi 2001 edc15 3 broches | dollarbill | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 20/06/2016 10h57 |
| immo off edc15c2 3 broches | neocol | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 18/03/2015 23h55 |
| Immo OFF sur edc15c2 3 broches | squallblanc | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 22/12/2013 23h53 |
| immo off edc15c2 3 broches | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/09/2012 20h51 |
