Vieux 23/09/2020, 22h31   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut renseignement clonage
Bonjour a tous
suite a une reprog sur laguna 3 2,0 DCI de 2011 edc16
j'ai un soucis avec message au tableau de bord risque casse moteur qui s'affiche a 3000TR min .
j'ai récupérer un second ecu avec les même référence j'avais fait lecture avec KTAG j'ai enregistrer la lecture en 3 fichier diffèrent il me suffît juste d'ecrire c'est 3 fichiers dans le nouveau ou il y aura des modif a faire avec la clip aussi ?
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2020, 22h38   #2
Pouvoir de réputation: 275
slt non juste a écrire les 3 dump lu dans le calculateur de remplacement ..
Adrien13 (23/09/2020), baccaraboss (23/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 10h07   #3
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Es ce que tu as toujours le message quand tu remets tes fichiers d origine dans ton boitier. D origine ?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2020, 11h56   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui quand jai ouvert ecu jai decoler un bout de pcb donc je penser hs , jai remonter tout de suite et mis en route sa a demarrer est aucune erreur a larret je me suis dit que cetais bon
Vieux 26/09/2020, 14h36   #5
thepatrick31
Bien tu n as plus qu as copier tes 3 fichiers dans ton nouveau boitier
renseignement outil pour clonage de clef francois Programmeur de clé 4 18/11/2016 23h19
vag com renseignement akasa67 VAS5054, VCDS, ODIS 11 12/05/2015 16h08
renseignement K-TAG seadoo831 Flasheur de calculateur 10 16/09/2014 23h47
renseignement 407 hdi angeflasheur Programmeur de chip 5 23/05/2014 09h17
renseignement thierry42 Café du forum 0 11/04/2014 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
