Vieux 25/09/2020, 13h19   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut probleme verrouillage centralise peugeot tepee2012
Bonjour a tous
j ai changer la commande d eclairage d un peugeot tepee 2012 mais verrouillage centralise ne fonctionne pas mais avec celle d origine tout marche bien sauf far qui reste allume
j attend votre aide si quelqu un a deja rencontrer ce probleme et merci
l union fait la force
Vieux 25/09/2020, 21h12   #2
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt tu parles du com2000?
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (02/10/2020)
Vieux 01/10/2020, 15h21   #3
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
il vous faut la meme reference du commodo pour que la centralisation fonctionne
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post:
Vieux 02/10/2020, 10h04   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, essaye un syncro
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Vieux 02/10/2020, 11h47   #5
electro_bordeaux1
j ai essayer la synchro mais pas de succer
Vieux 02/10/2020, 12h47   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Salut tu peux reprogrammer la clé avec le pincode et refaire ta syncro
Si bien sûr tu as remis un Com avec la même réf
Sa devrait fonctionner
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2020, 13h50   #7
formator2
Avatar de formator2
ca doit etre le meme comod sinon walou.
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 03/10/2020, 11h01   #8
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
je confirme , récepteur RF dans le Comodo .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
renault premium verrouillage centralisé auquartdetour Renault-Trucks 6 27/03/2021 06h00
peugeot 206 fermeture centralise met en CC la batterie marikette Automobile en général 9 08/06/2020 12h04
Pb fermeture& ouverture centralisé Peugeot 307 spireal Programmeur de clé 12 19/02/2017 12h13
schéma câblage verrouillage centralisé charlydu4000 schémas de câblage, documentation 0 06/02/2015 17h25
207 probleme centralisé de porte mehdifree Transponder, code pin 1 08/05/2011 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
