Vieux 25/09/2020, 22h54   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Renault traffic 3 problème de démarrage
Bonjour les amis j'ai un ami qui fait des clés de voiture depuis longtemps et récemment il a reçu un traffic 3 de 2018 pour faire le double .donc il branche son zedfull .tout se déroule bien et u moment de démarrer le clé d'origine s'est déprogrammé et la nouvelle fait tourner le démarreur pendant 3 sec puis plus rien . La centralisation fonctionne normalement . Dans uch pas de défaut et dans ecu moteur les défauts suivants qui ne s'efface pas . quelqu'un a une idée svp avant d'aller chez Renault ?
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
La suite
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
Dsl voilà la suite
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2020, 22h56   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Salut l’ami,
T’as posté 2 fois la meme images.la tension de la batterie est bonne?
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h55 ----------
T’as controlé l’état antidemarrage avec les deux clés?
Vieux 26/09/2020, 00h05   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slt
Dsl j'ai pas pu effacer .on branché un booster pour les tests. A oui antidemarrage toujours actif pour les deux clé .impossible a reprogrammer l'original . Dans mesure paramètre j'ai clé affecté au véhicule oui pour celle dont la centralisation fonctionne et non pour l'autre mais antidemarrage actif pour les deux
---------- Post added at 10:05 PM ---------- Previous post was at 10:00 PM ----------
PS: c'est la première fois qu'il fait un traffic aussi récent .le techniciens de chez IEA disent que ce n'est pas la clé car la centralisation fonctionne
Vieux 26/09/2020, 00h11   #4
gary01
Avatar de gary01
Pour la photo on a postè en meme temps.j’avais pas vu que t’avais rajouté la suite.la procedure c’est bien terminé?Tu as essayé de debrancher la batterie quelques minutes?
Nour01100 (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 00h14   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami aucun default dans tes capture empêche le moteur de demarrer ..
Vieux 26/09/2020, 00h55   #6
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
D apres les defauts il y a eu la programmation de carte avec batterie faible. Tes defaut sont en memoire et non pas actif.
Tu devrais pouvoir effacé ces defaut.
Apres que le anti-demarrage soit actif alors que la centralisation fonctionne je ne saurais t expliquer pourquoi.
Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2020, 00h58   #7
Nour01100
Avatar de Nour01100
Oui batterie débranché plusieurs fois . La programmation de déroule bien selon l'outil.et oui Greg rien de spécial dans ecu moteur sauf que ça ne s'efface pas malgré que c'est en mémoire . La dernière fois que j'ai vu ce phénomène c'est sur les clio 2 mais bon c'est un peu la maladie dessus
Vieux 26/09/2020, 04h27   #8
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut tu as le defaut DF047 Tension alimentation calculateur
verifie la charge de la batterie ou les connecteurs de ton calculateur
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2020, 06h45   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
As tu vérifié les identifications des boitiers, l'un d'entre eux aurait peut perdu sa prog lors de la manip ??
Tu as un scan complet du véhicule ?
Vieux 26/09/2020, 09h11   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
J'ai vérifié les identifiant uch et ecu seulement . Pas de souci de ce côté là
Vieux 26/09/2020, 12h20   #11
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
regarde dans direction assisté il est en court circuit a la masse dans ton rapport.
peut être son alimentation.
Ta clef est peut etre bien programmé celle avec la central qui fonctionne, mais il te manque une communication avec un element de la chaine antidemarrage,
surement ta colonne de direction assistée qui est en court circuit a la masse, verifie que son fusible n'a pas laché.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post:
Nour01100 (26/09/2020), zav_ze_best (31/07/2021)
Vieux 26/09/2020, 13h00   #12
Nour01100
Avatar de Nour01100
La direction assistée fait partie de l'immo sur ce modèle ?
Vieux 26/09/2020, 13h36   #13
salut, si il marchait avant le codage alors c'est le probleme !
il peux essayer de recoder seulement la cle ori voir si ca demarre ? si c'est accepté, sinon
il va devoir remplacer les cle et recoder chez renault en ori
ou probleme d'UCH !!
Vieux 26/09/2020, 13h39   #14
Nour01100
Avatar de Nour01100
Elle part dans la semaine chez Renault on verra bien
Vieux 26/09/2020, 13h51   #15
avec clip,il peux lancer un test des relaies dans l'injection et le vehicule va demarrer tout seul lors du test il faut pousser le diag , il peut aussi envoyer un plus avec un fil volant sur l'exitation du demarreur voir si ca demarre , si oui probleme d'UCH ou de neyman
pas d'antidemarrage
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
ensuite j'ai eu le cas des clé qui refuse d'etre recodées alors qu'elles fonctionnaient avant
il a fallut remplacer les cle
vierge renault traffic djspike Immobilizer dumps/solutions 5 16/11/2018 11h04
airbag renault traffic benazze38 Airbag 2 23/10/2016 17h55
Démarrage impossible traffic 1.9 dci 100 alex66240 Renault, Dacia, Nissan 34 17/06/2016 19h18
swap uch renault traffic therocks Tableau de bord en général 2 23/03/2015 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
