Vieux 27/09/2020, 13h20   #1
barthdu22
Avatar de barthdu22
Par défaut CPH TEXTON sans eprom
Bonjour, je cherche a lire un boitier cph texton de xsara. Je ne vois pas d'eprom sur le pcb et il y a une ST9040. Je ne sais pas avec quel outil lire cette puce... La puce qui ressemble a une eprom au niveau de l'antenne est un composant 4269G (regulateur de tension)
J'ai bien trouver le datasheet
Merci pour l'aide
Type de fichier : rar datasheet.rar (266,3 Ko, 7 affichages)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2020, 13h30   #2
Pouvoir de réputation: 105
Un segger sûrement, peut-être des membres connaissent autre chose.
Cdlt
barthdu22 (27/09/2020)
Vieux 27/09/2020, 14h26   #3
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Merci pour l'aide
slt l ami je pense que c'est dans le st9040 tu veut faire quoi au juste greg..
barthdu22 (27/09/2020), fils (27/09/2020)
Vieux 27/09/2020, 14h28   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, je voudrais faire un vierge dessus juste changer le code pin mais je ne sais pas avec quoi le lire.
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
fils (27/09/2020)
Vieux 09/11/2020, 13h05   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, j ai trouver un segger flasher 5 mais il ne lit pas cette puce donc je reste au point mort pour l instant.
Vieux 09/11/2020, 13h53   #6
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Effectivement il va falloir trouver l'outil et le logiciel appropriés pour espérer tirer quelque chose de l'EEPROM embarquée ce qui ne semble, malheureusement, pas courant dans les systèmes tout fait.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
barthdu22 (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 14h17   #7
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , y a un petit eeprom au dessus du relais blanc , y a écrit quoi dessus ?
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
barthdu22 (09/11/2020), DAVID02620 (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 19h52   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Envoyé par Boutbout Voir le message
Salut, en fait ce n'est pas une eprom mais un regulateur de tension ref 4269G
Vieux 09/11/2020, 20h13   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, as-tu relevé les 3 blindages pour voir..
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 09/11/2020, 20h24   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut, non je n'ai pas essayer de les enlever pour voir mais quand je regarde sur l'autre cote du pcb on vois des composants qui traversent le pcb alors que l'eprom est montée en surface mais je vais ouvrir les blindages pour voir ce qu'il y a dessous.
CPH Texton 806 le_stauss Immobilizer dumps/solutions 7 14/04/2022 10h47
cloange Bsi Siemens B2 sans eprom 93c66 rrguillaume Tableau de bord en général 5 24/09/2015 18h42
Galletto V2 mini sans d'ongle besoin soft et fichier eprom rrguillaume Flasheur de calculateur 1 26/03/2015 07h35
EDC17/MEV17 OFF depuis eprom sans erreur sur dash gratuit Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 21 02/10/2014 13h15
Boitier texton DIAGSYSTEM25 Transponder, code pin 8 06/02/2013 15h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h55.
