Vieux 27/09/2020, 21h24   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Recherche kit démarrage clio 2 1.2 16V
Salut à tous
Je recherche un kit démarrage clio 2 phase 1 1.2 16v
Donc bmt calculateur IAW 5NR CE1
Merci d’avance
Vieux 27/09/2020, 22h22   #2
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut à tous
Merci d’avance
post approuved mon ami..
Snatsh (27/09/2020)
Vieux 28/09/2020, 18h16   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Petit up les amis ;)
Vieux 29/09/2020, 06h26   #4
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
salut t sur que c'est un bmt pas une uch
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2020, 08h57   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut sure et certain bmt mais pas facile à trouver
Vieux 29/09/2020, 11h21   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Salut pourquoi tu change le kit
Quelle est le problème ?
Vieux 29/09/2020, 12h36   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut écu Diag
Le souci c’est le bmt souci de prise et clignotant feux avant ect....
Apres j’ai tester avec un autre bmt sauf forcément le démarrage alors j’ai voulu le recoder avec Renault écu tool et impossible j’ai tester plusieurs fois , du coup le bmt est vierge je voulais faire un off sur le calculateur mais c’est un hybride (une galère ) j’ai récupérer un avec eeprom apparente mais le souci c’est que le système immo n’est pas le même donc la une vrai galère .
Vieux 29/09/2020, 15h50   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Fait un vierge sur le nouvelle ecu et monte le nouveau bmt j’ai déjà remplacer un hybride par un non hybride sa marche nikel
Vieux 29/09/2020, 19h06   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
Problème moi le bmt est vierge et impossible de recoder avec la clé mon calculateur est vierge ça démarre mais ensuite il faut attendre un peut pour pouvoir redémarrer
Vieux 30/09/2020, 00h15   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut la mi
ton souci c est que renault ecu tool ne peux programmer qu'un bmt de la meme année
donc si c est un 2001 il te faut la meme année sinon il refuse
refait un essai avec un bmt de la meme année ou meme mieux de la meme ref et tu apprend tes cle d'origine et ca passe sans probleme
Snatsh (30/09/2020)
Vieux 30/09/2020, 09h54   #11
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci je vais tester ;)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
DAVID02620 (30/09/2020)
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Démarrage clio 3 cyril68680 Programmeur de clé 12 31/08/2021 23h15
Recherche kit démarrage clio 3 105 Yougataga Vente, Achat, Echange 0 11/12/2017 21h45
démarrage clio 2 jardini Renault, Dacia, Nissan 5 21/11/2014 18h23
pas de démarrage clio dci aron2010 Réparation & Programmation des calculateurs 14 18/10/2013 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
