Salut les frères
J'ai installé Diag_box mode XP sur Virtualbox version 5.2.8 + pack extension tout est ok, puis ajouté le fichier .OVA de Can_Clip v180 mode Win7 32 sur version 5.1.28 semble être ok. Lorsque je branche le clip, les drivers sont bien reconnu par la machine Virtualbox mais non reconnu par le PC du coup j'ai "USB non reconnu" sur le PC. Pendant le test sur véhicule j'ai 2 led rouge + 1 led vert "CAN" qui reste allumé, le voyant vert ISO est éteint, le clip n'est pas vu ou présent dans le soft si un frère aurais une solution je serais reconnaissant. Je suis en discussion avec un frère pour essayer de régler le soucis matériel du led vert ISO, je ne sais pas si le fait d'avoir un problème matériel pourrait empêcher le clip d'être vu par le soft alors que les drivers sont fonctionnel sur le PC ? Merci d'avance les frères pour toutes suggestions.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
Salut instal les drivers de sonde clip sur ton pc pour quels soit reconnu.Aprés ta machine virtuel fera la passerelle.
Si ton pc est en 64 bits c'est mort. De plus utilise wmware il est meilleur que virtualbox. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | ElTurco (03/10/2020) |
Salut les frères
Merci frére Pimo pour l'info, ce que je trouvais bizarre c'est qu'avec Diag_box pas de soucis de ce genre, donc je vais installer les pilotes, le pc est une tablette Dell Venue 10 pro 8.1 32bits donc c'est ok de ce côté là. Merci encore fréro.
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Oui je confirme faire installation des pilotes via internet puis dans virtuel sélectionner le port usb afin que l’interface soit détectée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | ElTurco (04/10/2020) |
Salut les frères
Merci frére Maximin pour la procédure, en me relisant je me dit que vu que la tablette est sur Win 8.1 sous 32 bts processeur x64, du coup je n'est qu'à l'installer directement en normalement sur la tablette ? Pourquoi m'embêter avec Virtualbox en plus que je perds plus d'espace mémoire que si je m'installais en direct !!! Je suis vraiment nase en informatique :) Merci encore les frères.
| Problème driver Autocom cdp pro (VCI dorée) | dre28 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 21 | 26/11/2018 22h57 |
| Can_Clip V181_Torrent | kitty-hawk | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 20/11/2018 22h09 |
| probleme driver UPA-USB clone 1.3 | mexicain | Programmeur de chip | 3 | 03/12/2016 14h27 |
| Probleme driver windows xp TE | chiken13 | Informatique | 10 | 07/07/2016 00h29 |
| Problème driver op-com | didiermatteo | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 13/11/2014 23h05 |
