Vieux 04/10/2020, 16h12   #1
Karim_Panix
Avatar de Karim_Panix
Karim_Panix is an unknown quantity at this point
Par défaut kess v2 message token
bonjour sur mon kess v2 un message affiche le nombre d'utilisation restante hor je n'arrive plus a utilisé mon kess v2 acheter d'occasion je n'est pas le cd d'installation de base pour rest token que faire pour pouvoir récupéré des token
Karim_Panix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2020, 18h18   #2
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Salut l'ami,
Pour ton kess il faut remettre des jetons dans le nxp (la puce a l'interieur). Pour ce faire soit tu a un bouton physique sur le boitier du kess tu appui dessus soit tu l'ouvre et tu reinjecte le fichier du nxp avec j-link.
Quel est la version hardware de ton kess? v 3xxx, 4xxx, 5xxx?
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
Karim_Panix (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 20h18   #3
Karim_Panix
en gros je doit les remettre dans la carte sd qui et a l'interieur mais je les trouve ou les token j'ai regarder des tuto mais rin a faire sa fonctionne pas
j'ai le kess 4.036 / 2.33 merci d'avance
Vieux 07/11/2020, 00h26   #4
Diag3motors
Avatar de Diag3motors
Diag3motors is an unknown quantity at this point
J’aimerais supprimer mon fap sur edc17c60
Citroën c4 blueu hdi 1.6 2016
Puis le faire avec le kess v2 ? Avec ecm peut on effacer le fap ? Ou autre logiciel ?
Quelqu’un a t il la procédure ?
Diag3motors est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diag3motors For This Useful Post:
television (07/11/2020)
Vieux 07/11/2020, 08h06   #5
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par Diag3motors Voir le message
salut non pas le kess ,il faut de l officiel ,contacte moi en mp
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Add Token Kess 4.036 Bemich Programmateur de composant (flasher) 0 24/03/2019 10h40
Kess 4.036 Token Reset ecuparts Programmateur de composant (flasher) 3 03/07/2017 11h07
kess v2 full token illimité ! NORDAX Vente, Achat, Echange 1 01/04/2017 21h39
Token Reset pour KESS V2. K-Suite mod-files.com Tutoriels 1 27/02/2017 20h05
Token v2 Verdun Programmateur de composant (flasher) 9 26/07/2016 20h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
