bonsoir tous le monde . voilà l'histoire un mécanicien a changé le moteur sur une mercedes ml w163 (2000---2001)
et depuis un possible de démarrer Le démarreure ne se lance pas . puis il a changer le kit de démarrage mais walou . donc il ma demandé de l'aide mais moi et mercedes ça fait deux ... si quelqu'un parmis vous peut m'orienter un peux voila quelque défaut qui persiste apres apres effacement défauts (ps) avec le kit acheter sur ebay( START EROOR) avec le kit d'origine le messege ne s'affiche pas ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#2 | |
Salut à première vue avec tes outils de diag ça serait un problème de faisceau électrique du boîtier Calculateur Pas de com des CAN Mauvaise connexion des faisceaux lors du montage moteur Ci tu peux essayer un autre outil de diag genre xentry |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | KKHALIL (06/10/2020) |
merci pour l'aide mais j'ai pas xentry pour le moment . si easy et fvdi il trouve le même code def je pense xentry sera pareil non ?
Stl, vérifie si t'as pas tordu une petite broche dans un connecteur, ça m'est arrivé sur un calculateur, yen a qui sont super fragile.
| DAE CLIO Démarre plus après changement | VroumVroum | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 13/01/2024 08h33 |
| 206 hdi 1.4 ne démarre plus après changement d'ampoule | mindouza | Electronique | 22 | 23/11/2018 12h59 |
| 206 hdi démarre 3 ou 4 second puis s’arrête aprés changement de moteur | mindouza | Mécanique générale | 26 | 14/03/2017 07h38 |
| C4 hdi ne démarre plus après changement injecteur | skikdi13 | Automobile en général | 16 | 09/03/2016 23h19 |
| megane 2 demarre et cale apres changement moteur | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 08/05/2015 13h49 |
