![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous j'ai un soucis avec mon dump.
Reprog stage 1 et EGR Off sous WinOls Le véhicule ne démarre pas. Pas de voyant moteur à la mise du contact. Checksum vérifié avec MPPS V18 avant écriture. HW0281011529 SW1037376401 Est ce que quelqu'un peux jeter un coup d'œil à l'occasion ? Merci
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
Pouvoir de réputation: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, poste aussi l’original
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | joss21 (06/10/2020) |
voici l'original
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt planter l ami..
Tes 2 dumps sont identiquent sauf un checksum non ok sur ton mod avec aucune modification effectuée dessus, verifie ce que tu poste!
donne ton dump a modifier par un pro car la rien n'a été fait! |
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Cks non ok donc demarre plus plus de com boot mode a mon avis..
Ce n'est pas moi qui l'est fait mais un pote pour me dépanner, WinOls je sais pas encore m'en servir. Il m'a envoyé ce dump et je l'ai écrit mais ça ne fonctionne pas.
Donc j'ai remis l'origine pour me servir de mon camion. Si je comprends bien sur le mod rien à été fait? En gros c'est l'ori quoi!? Que me conseillé vous de faire concrètement ? Merci ---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h13 ---------- Mon pote doit le vérifié demain ce qu'il a fait mais bon... Il n'en ai pas a sa première reprog, il en fait pas mal mais là j'aimerais savoir ce qui a merder.
#8 | |
envoi chez mod file
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h20 ---------- Citation:
OK merci pour l'info
Du xoup ta reussi a redémarrer avec l origine
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | joss21 (06/10/2020) |
Oui oui pas de soucis, j'ai réécris l'ori avec mon MPPS et pas problème ça démarre.
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | akasa67 (06/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donc un fichier generique probablement
c'est un edc16c36? ---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- je suis un vilain,c'est marqué en gros edc15c2
http://www.armoreprog.fr |
Ah bah là je suis dans la mer... complet... Hier il démarrait bien et tournait bien, et ce matin il démarre puis s'arrête... Le régime moteur chute et se coupe. En défaut EGR et chute de pression de carburant. Je n'y comprend plus rien... Même en remettant l'ori même problème. Sous ça a perdu les codes injecteur ou bloqué mon EGR ouverte
Juste comme ça t'a ps le filtre à carburant de bouchée ? Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | joss21 (07/10/2020) |
#15 | |
![]() Citation:
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Cle trafic | gary01 | Vente, Achat, Echange | 19 | 28/08/2020 19h01 |
Trafic 1.9 et 2.0 DCI | Adrien13 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 18/05/2018 20h24 |
dtc off trafic 150 | youky | Chiptuning | 4 | 12/11/2015 20h21 |
M9R 90 115 trafic | tizef | Chiptuning | 0 | 04/08/2015 18h50 |
trafic II 1.9 DCI 100 | jphp | Chiptuning | 6 | 02/12/2013 18h13 |
