| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
un ami à une 208 , en bidouillant par lui même après une vidange , pour supprimer la clé d'entretien, il se retrouve sans l'afficheur kilométrique sur le LCD , je précise : pas les kilomètres de la voiture en bas (120000km), mais bien l'afficheur des kilomètres (0-200) digital au milieu , j'ai bidouillé tout les boutons et paramètre , rien , que dalle , il ne revient pas , quelqu'un à une idée ou un tour de magie ??.... merci pour vos réponses ... |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | akasa67 (08/10/2020) |
Salut, pour une finition LIKE,
Il suffit d'appuyer au bout de la commande d'essui glace pendant quelques secondes moteur en marche. Cela devrait remettre à zéro me compteur journalier. |
| The Following User Says Thank You to Drac For This Useful Post: | VroumVroum (07/10/2020) |
Salut essai un test actionneur avec diagbox ou autre
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (06/10/2020), VroumVroum (07/10/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Salut GAD, tien essaie ça et dit moi : -Mettre le contact. -Appuyer sur les touches ( set/000) et ( + ) du tableau de bord en même temps. -Attendre que l'afficheur indique " --km/h" en clignotant. -Appuyer sur la 3eme touche ( - ), donc les 3 touches simultanément. -Le clignotement s’arrête. -La vitesse digitale réapparaîtra au prochain démarrage. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | akasa67 (08/10/2020), VroumVroum (07/10/2020) |
#5 | |||
mon problème n'est pas de remettre à zéro le compteur mais à faire apparaitre la vitesse du véhicule en digital sur le combiné , 00 à l'arrêt ,la commande de la manette de droite ne sert strictement à rien , c'est étrange d'ailleurs ... ---------- Post added at 09h54 ---------- Previous post was at 09h52 ---------- Citation:
actionneur , oui , mais de quoi sur le tableau de bord ? ---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h54 ---------- Citation:
je vais essayé ceci |
#6 | |
D'accord, tu n'a pas relâcher les touches ( set/000) et ( + ) lorsque tu a appuyer sur la touche ( - ) ou avant ?
Tu a essayer de retirer le fusible compteur et attendre un petit peu ? |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | VroumVroum (09/10/2020) |
J'ai respecter scrupuleusement la procédure , j'ai pas enlever de fusible mais je peux directement débrancher la batterie .... c'est plus simple ....
D'accord, et alors tu a essayer de débrancher la batterie ? cela n'a rien donner ?
#10 | |
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h57 ---------- je suppose que si on les intervertis pour essayer , on va se prendre les kilomètres dans la tête , avec l'un sur l'autre etc ... ? |
Salut GAD,
Oui si tu interverti les compteurs tu va te retrouver avec un probleme de kilometrage ou en tout cas de possible augmentation de kilotmetrage dans un sens ou dans l'autres ou sur les 2. Par contre si tu change uniquement le LCD du compteur il n'y a pas de soucis car le km n'est pas stocker dedans. Attend quand meme confirmation de la part de pro du domaine. |
par ailleurs , je doute que cela se telecode ...
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut je pense que c est plutot une mauvaise manip
surtout ne pas s amuser a intervertir les compteurs faut "juste " trouver comment tout retablir correctement |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | VroumVroum (09/10/2020) |
ben apparement , c'est pas simple , il y a que 3 boutons quand même ... lol
#15 |
Slt l ami t sure que quelqun a pas taper le dash je veu pas dire de connerie mais les kil devais être marquer ou un soucis de telecodage etc mais y sais passer autre choses pour moi..
| Afficheur lcd | Topal | Compteur kilométrique | 0 | 09/02/2018 19h22 |
| telecodage afficheur 407 | micapolo | Tableau de bord en général | 18 | 11/05/2015 18h22 |
| afficheur 307 | BELL | Tableau de bord en général | 4 | 22/03/2015 22h31 |
| afficheur 407 | cedmtech | Tableau de bord en général | 5 | 18/01/2014 09h06 |
| afficheur bmw x5 | jlemarechal | Tableau de bord en général | 6 | 17/01/2012 08h33 |
