Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 08/10/2020, 23h10   #16
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Slt l ami t sure que quelqun a pas taper le dash je veu pas dire de connerie mais les kil devais être marquer ou un soucis de telecodage etc mais y sais passer autre choses pour moi..
faut bien lire ... c'est pas un problème de kilométrage mais de l'afficheur de la vitesse sur l'écran LCD , j'aurais du marquer kilometre/heure ou km/h ...
le lcd fonctionne , les kilo s'affiche avec le journalier ...mais pas les km/h ... la vitesse quoi ...
VroumVroum est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
akasa67 (08/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 23h13   #17
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par GAD Voir le message
Daccort mal compris y a rien qui s'affiche l abs et pas en default peu etre rien a voir avec le faite d'avoir toucher le combiné pour la vidange ..
VroumVroum (09/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 23h15   #18
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
a ce que j ai lu ce qui est louche c est que le bouton en bout de la commande de l essui glace ne fait rien au compteur logiquement c est lui qui permet de changer l affichage
essai avec diag box de voir dans les parametre s'il fait bien sa fonction
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (08/10/2020), VroumVroum (09/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 23h18   #19
Je viens de regarder d autre fofo vite fais même soucis même peugeot sur certain non pas trouver je pense également regarder les parametre de ton commodo via diagbox comme David..
DAVID02620 (08/10/2020), VroumVroum (09/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 23h27   #20
VroumVroum
je doute que sur lexia , heu, diagbox , il soit possible de tester un bouton du com2000 , si il s'appelle encore comme çà en 2020 , com2020 ?
en tout cas c'est sur , je l'ai vu , il ne fonctionne pas ....
le souci , c'est que le véhicule de mon ami , il roule , sans moi , heureusement , il est difficile de faire des tests en permanence , quand les auto sont en panne c'est mieux , elles roulent plus ... on a le temps et elles sont sous la main ...
Vieux 08/10/2020, 23h28   #21
DAVID02620
j ai une 208 dans le parc , tu m intrigue
donc je viens de verifier le bouton en bout d'essuie glace ne sert pas pour le compteur mais pour uniquement la tablette tactile
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
VroumVroum (08/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 23h32   #22
VroumVroum
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
haha !! et bien sur celle de mon pote garagiste , le sien sert aussi à ça !!! mais sur celle la non alors , ils sont fait des options différentes ou des version différentes , ton lcd et noir et blanc je suppose ? , celle qui fonctionne avec le commodo sont en couleurs apparemment (en tout cas celle de mon pote garagiste est en couleur le siens)....
---------- Post added at 23h32 ---------- Previous post was at 23h31 ----------
ou alors il a pas la tablette sur la sienne ? j'ai pas fait gaffe
Vieux 08/10/2020, 23h36   #23
Re gad ou a tu lu com2000 j'ai jai marquer commodo sais obliger que au diag tu puisse voir sur quel bouton tu presse etc je sais bien que sais pas un com2000 tu joue sur les mots saiq pareil sais la premières chose a faire..
DAVID02620 (08/10/2020), VroumVroum (08/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 23h37   #24
DAVID02620
ba la j allucine il est 23h30 j essaye de trouver une solution et tu me moque de moi
ba ecoute debrouille toi seul mon ami
tu est tellement intelligent
bonne soirée
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (08/10/2020), gary01 (08/10/2020), VroumVroum (08/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 23h47   #25
DAVID02620
y a deja un progres il a retrouvé le bouton thanks
akasa67 (08/10/2020), VroumVroum (08/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 00h01   #26
VroumVroum
oui les réponses sont rapides les gars , même pas le temps de me laver les dents entre deux ... lol
je thanks aussi vite que je peux , oui sur la doc de l'auto , c'est marqué ceci , mon ami me l'avait dit , c'est pour çà que je ne comprends pas , j'ai bidouillé dans tout les sens ... et comme il a presque 70 balais , il préfère ce mode de fonctionnement pour le km/h ,...
---------- Post added at 23h59 ---------- Previous post was at 23h57 ----------
je ne sais pas si cela s'appelle encore com2000 , c'est toujours intéressant de savoir ce genre de détail , comme uch Renault et bsi Peugeot ...
---------- Post added at 00h01 ---------- Previous post was at 23h59 ----------
hein ? ou çà ?
Vieux 09/10/2020, 13h20   #27
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, je viens de faire le test au boulot sur une 208 avec le compteur lcd en noir et blanc. Sous le compteur tu as 3 boutons. Quand tu allume les phares et que tu appui plusieurs fois sur le bouton de gauche le compteur baisse en intensité d éclairage jusqu’à entendre un «*dong*» et la vitesse digitale disparaît du compteur. Tu appui plusieurs fois sur le bouton du milieu et tu retrouve la vitesse et le rétro éclairage. J ai fais des photos. Je post ce soir si besoin
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 09/10/2020, 13h33   #28
VroumVroum
Envoyé par barthdu22 Voir le message
oui , cela d'accord , le probleme est la disparition de l'afficheur du km/h : '00' et non du kilométrage (123450km)
Vieux 09/10/2020, 20h28   #29
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, oui oui j'ai bien compris j'essaye de poster la video que j'ai prise ce matin.
Vieux 09/10/2020, 20h46   #30
barthdu22
Avatar de barthdu22
Regarde la video, la vitesse digital s'eteint mais pas le totaliseur kilometrique.
Je tiens a preciser que ce n'ai pas moi qui chante mais la radio (rire et chanson)!!!!
Type de fichier : rar IMG_1543.rar (985,5 Ko, 4 affichages)
Afficheur lcd Topal Compteur kilométrique 0 09/02/2018 19h22
telecodage afficheur 407 micapolo Tableau de bord en général 18 11/05/2015 18h22
afficheur 307 BELL Tableau de bord en général 4 22/03/2015 22h31
afficheur 407 cedmtech Tableau de bord en général 5 18/01/2014 09h06
afficheur bmw x5 jlemarechal Tableau de bord en général 6 17/01/2012 08h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
