Vieux 07/10/2020, 19h35   #1
arbreacames
Avatar de arbreacames
arbreacames will become famous soon enougharbreacames will become famous soon enough
Par défaut Quel outil pour Ford Ranger T9 2.0 bi_dtci?
Bonsoir
Quel calculateur moteur y a t il dans un Ford Ranger Raptor T9 de 2019 ,2.0 bitdci 213c?
Et y a t il un outil officiel disponible capable de lire et décrire en obd sur cet ecu?
Merci d'avance pour vos réponses
arbreacames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2020, 10h15   #2
arbreacames
N y aurait il pas un Delphi DCM6.1 dessus?
Vieux 08/10/2020, 12h05   #3
arbreacames
ou un md1cs005?
Vieux 09/10/2020, 07h44   #4
momoh-93
Avatar de momoh-93
Le flex le fait , n'essaie surtout pas avec un clone
"Le travail est la moitié de la santé"
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
arbreacames (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 16h14   #5
arbreacames
Ok merci
Mais c'est quoi l 'ecu dessus? Tu le sais?
Il est dans le compartiment moteur?
Vieux 09/10/2020, 19h31   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut je crois que c est du fomoco si ma mémoire est bonne
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 09/10/2020, 21h22   #7
arbreacames
J ai ete voir le ranger 2.0 Bi tdci 2019 n est pas dans leur liste (chez Flex)...
Vieux 09/10/2020, 21h49   #8
chipshop
Avatar de chipshop
c'est le f150 ou pas ,,,?
Vieux 09/10/2020, 22h31   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut shipshop
Tu as tout bon c’est bien un foco
Moteur Nouvelle génération 2.0 l EcoBlue bi turbo diesel ultra puissant
Et éco
Pour le lire faut voir du côté de autotuner
arbreacames (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 19h08   #10
arbreacames
Ok merci
Ca sortira peut etre bientot du cote de chez alientech...
Affaire a suivre
Vieux 10/10/2020, 22h29   #11
chipshop
Avatar de chipshop
C est simple pourtant pour savoir quel ecu ,tu fait un diag et tu va vite le savoir
Vieux 11/10/2020, 17h50   #12
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Pas encore dispo chez Autotuner non plus
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
arbreacames (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 07h29   #13
arbreacames
Envoyé par chipshop Voir le message
Bonjour et merci
Le gars est loin de chez moi, je vais pas le faire venir pour rien, surtout que c'est dispo nulle part pour l instant...
Vieux 12/10/2020, 08h04   #14
chipshop
Avatar de chipshop
Mais ta quoi comme matos ? En off
arbreacames (15/10/2020)
Vieux 15/10/2020, 11h19   #15
arbreacames
J ai un kess off et un ktag off
Quel outil pour Nec D76F0018 verbatime Transponder, code pin 1 04/07/2020 18h56
Quel outil pour golf 5 ? ssv Outils de diagnostique 9 30/06/2020 09h30
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA mustauto programmation & synchronisation de clé 32 26/08/2017 01h30
quel outil pour le IAW 4MP2.01 popeye05 Programmateur de composant (flasher) 3 16/08/2014 18h18
Quel outil pour débuter samauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 10/08/2013 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
