Vieux 08/10/2020, 11h54   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut caddy 1.6tdi qui cale
bnj
j'ai un caddy 1.6 tdi 2014 qui cale une a 2 fois par semaine.
passage au vcds: code inconnu 6035 -00[032]
je me suis tant cassé la téte mais rien trouvé sur ce fameux defaut.
Vieux 08/10/2020, 12h42   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
avec EOBD en utilisant VCDS ????
Vieux 08/10/2020, 19h01   #3
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut essaye de donné plus de détails que ce passe t il avant quelle cale
Elle broute ,elle ralentit, le tableau de bord s éteint ?
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2020, 06h44   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par formator2 Voir le message
bnj
Ton VCDS ne doit pas être à jour.
Soit le mettre à jour où alors fais une lecture avec un diag compatible.
akasa67 (09/10/2020), jah83 (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 13h06   #5
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut ton default d après ce que je voit donne une desyncro aac et pmh capteur G40 ET G28 a voir absence de signal ou distri!
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2020, 21h17   #6
salut, je changerai le capteur position vilo pour essayer
Vieux 09/10/2020, 21h34   #7
Pouvoir de réputation: 276
Slt utilise delphi j'ai également une vielle interface en 12 vag sa passe pas sur les recente le can ke pense..
Pilouf (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 11h44   #8
formator2
Avatar de formator2
merci a tous, c t les connectiques du capteur pmh qui massaiest contre le bloc.
probleme résolu.
The Following 3 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
jphp (10/10/2020), kaki02 (11/10/2020), Pilouf (10/10/2020)
Egr off 1.6tdi jah83 Chiptuning 13 02/05/2025 09h46
P029900 1.6TDi FAP peymot Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 24/05/2022 22h48
help EGR off sur 1.6tdi simos alpha-b Réparation & Programmation des calculateurs 13 05/11/2020 09h38
Seat Ibiza 1.6tdi 105 mattt Chiptuning 4 09/01/2017 21h42
golf6 1.6TDI achraf16 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 16/04/2012 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
