| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bonjour a tous,
sur une 206 perte total de cle je voulais recuperer le code pin dans le calculateur moteur jai lu la atlmel 25080 mais rocket dump ne me reconnais pas si quelqun peut tester avec un autre soft merci davance |
Hi
your file is bad there is no pin try to read for 2 time good luck |
| The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | walteck (10/10/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut walteck
récupère le PIN via le dump du BSI (plus facile) .... salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | walteck (10/10/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2019
ta lecture n'est pas bonne si toujours rien après une deuxième lecture suit les conseils d'aza c'est plus simple avec le dump du bsi en effet.
| The Following User Says Thank You to boune988 For This Useful Post: | walteck (10/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lecture pas bonne refait une lecture de e2p
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
| The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | walteck (10/10/2020) |
Jai refait la lecture avec plusieurs outils différent avec leprom soudé sur support mais toujours le même dump
jai lu le bsi mask 1K20C mc68HC70532B si quelqu’un peut me donner le pin merci |
re salut walteck
dump corrompu mask 1K20C ....... MC68HC705B32 salutations |
#8 | |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme la dis aza, ton dump est corrompu refait une lecture et post nous ca |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut walteck
Pour moi pin : XC3T |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | walteck (11/10/2020) |
salut jean-marc 10
oui affichage de XC3T ....dans le dump .... mais puisque pas de VIN dedans ...... ! ! ! doute ! ! ! salutations |
| The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post: | jean-marc 10 (11/10/2020), walteck (11/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut DCN2 sur 206 absence du VIN tout a fait normal pour info ton dump corrompu regarde encadrement en rouge tu dois retrouve ton pin a cet emplacement en vert exemple 3FL6
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | diagnosis29 (11/10/2020), walteck (11/10/2020) |
| The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post: | jean-marc 10 (11/10/2020) |
| pin code dcn2 | MALLATATEF | Transponder, code pin | 2 | 24/04/2019 12h31 |
| code pin lucas dcn2 citroen berlingo | auto perf | Transponder, code pin | 1 | 16/11/2016 11h14 |
| code pin lucas DCN2 | formator2 | Transponder, code pin | 7 | 15/11/2016 23h15 |
| DCN2 Partner | McVenceslas | Transponder, code pin | 0 | 09/01/2013 13h42 |
| Lucas DCN2 | Auto-Diag | schémas de câblage, documentation | 0 | 17/10/2010 11h50 |
