Vieux 09/10/2020, 13h01   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut 00550 a6
salut, a tous je suis confronter a un problème sur une A6 moteur AKE j ai le défaut 00550 17-10, j ai fait calage distri, et calage de pompe rien n y fait, a chaque fois l avance est hors tolérance effectivement ma valeur de débit réel reste a zéro; pourtant la résistance de l injecteur pilote est de 101 ohm donc pas couper, j ai donc changer par un autre injecteur quand même qui est bon pareil, l ecu ne voit rien? connecteur débrancher j ai une pin qui a 12v normal.
calage initial elle démarre au quart a froid comme a chaud mais tire pas, si je lui met un max de retard démarre a chaud pas a froid mais tire jusqu'à a un mode dégrader normal,
quand je passe en réglage de base on entant bien avance et le retard donc EV marche donc le vrai problème est bien l info débit réel quelq un a deja eu le cas ?? info ne vient bien que de l injecteur et va directement a ecu!!!
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2020, 13h04   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami change filtre a gasoil deja j'ai un amis qui avais le même délire sur la mienne j'ai injecteur pilote hs elle roule parfaitement
amar (09/10/2020), RALPH (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 13h10   #3
RALPH
Avatar de RALPH
effectivement il parle de ca sur ROSS TECH, je vais essayer mais je comprend pas que cela cela reste a zero !!! elle devrait voir du retard ou avance !!!
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 16h51   #4
Regarde la mienne injecteurs pilote hs j'ai pas le dtc sa ta voiture tourne mal au ralentie non..
Dernière modification par akasa67 ; 09/10/2020 à 17h38.
RALPH (10/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 19h38   #5
RALPH
Avatar de RALPH
celon comment elle est caler elle oscille et fume un peut, mais moi je n est pas de default sur G80 ce qui est normal il n est pas couper, j ai bien 100 ohm a arriver au pin 101 et 109 de l Ecu pas problème de faisceau contrôler isolement. mon problème est que je n ai pas de paramètre avance réelle ce qui logique au 00550.
pin 109 injecteur débrancher j ai 12v, des que je branche l un ou l autre 3v!!!
je trouve pas de valeur de contrôle; il me semble que pourtant c est tout ou rien ??
Vieux 09/10/2020, 21h32   #6
Envoyé par RALPH Voir le message
Mon pote avais racheter une passat meme default j'ai juste fais filtre a gasoil lol déçois saiz pas grand choses il partait en charpie..
RALPH (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 23h31   #7
RALPH
Avatar de RALPH
je vais voir je reçois lundi
Vieux 12/10/2020, 19h13   #8
RALPH
Avatar de RALPH
je viens de changer le filtre a gasoil pareil, j entend bien la pompe de gavage.
je pense que ca vient la pompe, je vais la démonter pour contrôler le tiroir avance si quequ un pense a autre chose?
akasa67 (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 19h52   #9
Sltbl ami la p1sbde pompe de gavage la dessus
Vieux 12/10/2020, 20h06   #10
RALPH
Avatar de RALPH
excuse tu a du faire une erreur de frappe je comprend pas ce que tu a dit
Vieux 12/10/2020, 20h17   #11
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 7
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Je pense que c'est une VP44 et j'ai eu le même problème que tu as en plus avec une pompe qui venait d'être révisée carter changé soit disant trop d'usure au niveau du vérin d'avance. Après avoir recontrôlé calage etc.. redépose pompe et retour chez le diéséliste puis re-repose et là ça a fonctionné. Il y avait eu un problème lors de la révision.
Je pense qu'il faut que tu dépose la pompe et que tu la fasse contrôler ton développement d'avance ne doit pas être bon et le calculateur de par l'injecteur pilote voit que la courbe d'avance ne correspond pas et passe en mode dégradé. Il faut un calage précis car 2à3° au calage de base suffit. mais si tu est sûr de ton calage dépose la pompe.
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to canard For This Useful Post:
RALPH (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 20h28   #12
RALPH
Avatar de RALPH
je viens finir de déposer la pompe, oui c est une vp44 et je pense que tu a raison sur toute la ligne; effectivement j ai percuter toute a l heure que le paramètre est marquer avance est donc ne peut me donner le retard;
je vais contrôler la pompe a l atelier demain dans de bonne condition j ai trouver un tuto bien fait.
Vieux 12/10/2020, 20h29   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut ,
Je récapitule pour Jean michel qui sait pas se relire avant de cliquer sur envoyer la réponse .
Il voulait dire , il n'y a pas de pompe de gavage sur ce modèle , une pompe de transfert oui.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (12/10/2020), RALPH (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 20h32   #14
RALPH
Avatar de RALPH
merci de corriger sur pompe de gavage, oui effectivement c est vrai elle sert a partir de 1/2 PLEIN passer
diagnosis29 (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 20h46   #15
diagnosis29
Oui sert juste a remplir le puit où est l'aspiration
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Avec vcds tu peux contrôler si ton avance est bien réglée " calage dynamique "
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
