Vieux 12/10/2020, 21h28   #1
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Par défaut Dump vierge BSI 207 (96 637 983 80)
Salut a tous,
Quelqu'un aurais t'il en sa possession un vierge BSI pour peugeot 207 1.6 HDI ?
La reference du BSI :
96 637 983 80
BSI 2004 P07-00
Voila une petite photo avec les infos nécessaire
Merci d'avance pour l'aide fourni
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2020, 22h58   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
post dump eeprom,ce doit etre soit 25128 ou 95128
http://www.armoreprog.fr
Shadows93 (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 23h01   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut par hasard tu possèdes un Fvdi ?
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Vieux 12/10/2020, 23h37   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut Yann3, alors le soucis c'est que je ne suis pas encore partie dépanner la personne, elle a installer un BSI d'occasion en remplacement de l'autre qui avais cramer et le proleme c'est quelle a jeter l’ancien BSI de ce quelle ma dit
Donc histoire de pas perdre de temps j'aurais besoin d'un vierge
Vieux 12/10/2020, 23h44   #5
fenril68
Avatar de fenril68
Si t’a le Fvdi tu fais exchange bsi et tu réinjecte ça va te mette write flash et write configuration bsi et ton eeprom sera virginsé pendant la procédure tu devra mettre ton pin dans le module bsi dans la rubrique set pin.
Km sera à 0 et répondra celui du dash une fois synchronisé
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Shadows93 (12/10/2020), yann3 (13/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 23h45   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut fenril68, oui j'ai FVDI et comme c'est un BSI valeo je pense qu'il n'y a pas trop de risque de tenter la lecture la dessus ?
Vieux 12/10/2020, 23h48   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Normalement non mais tu peux toujours mettre des câbles par sécurité ça mange pas de pain.
Au pire tu prends le bsi et tu le fais sur table et tu verras cette méthode passe nickel
Vieux 12/10/2020, 23h49   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Ok fenril68, merci pour l'information mais je reinjecte quoi ? car la personne n'a pas garder l'ancien BSI elle n'a que le nouveau qui viens de la casse ou je ne sais d'ou
Vieux 12/10/2020, 23h56   #9
fenril68
Avatar de fenril68
Je pensais que tu avais au moins là flash et voulait juste faire un vierge eep comme tu la précisé plus haut.
Si c’est la même réf identique à l’ancien faut juste espérer que ta la même flash dessus
---------- Post added at 23h56 ---------- Previous post was at 23h53 ----------
Tu devras prendre le pin sur l’écu ou allez chez psa en espérant qu’il n’y a eu jamais de kit de démarrage de changer
Shadows93 (13/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 23h59   #10
Shadows93
Avatar de Shadows93
Non rien de tout ca juste le BSI de remplacement qui d'apres les dire de la personne est de meme reference que l'ancien donc a priori pas de soucis de se coté je pense.
En gros il faut que je virginise l'eeprom mais je pense pas que FVDI le fasse ?
Vieux 13/10/2020, 00h06   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Quand tu fais un bsi exchange il virginise l’eep j’ai eu le cas sur un clonage.
Ta la phase read tu sauvegarde le fichier et après tu passe sur la phase write bsi exchange
Lors de la phase de l’écriture la flash va s’écrire après ça passe à la phase bsi configuration write et après c’est la phase recherche de pin et cette phase dure longtemps et n’aboutit pas car il reconnaît pas le pin qui s’est virginisé entre temps.
Tu annules la procédure et tu va dans le module bsi dans set pin tu rentre ton pin il va te l’accepter et après tu devras faire un apprentissage des clés
---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 00h05 ----------
Le mieux pour toi c’est de prendre l’écu et le bsi tu fais tout sur table.
Extraction du pin écu
Et bsi exchange
De toute façon y’a plus rien à perdre tu dois partir de rien
Vieux 13/10/2020, 00h41   #12
Shadows93
Avatar de Shadows93
Ok merci a toi fenril68, tu pense que je peut lire l'eeprom ECU avec FVDI ?
Si c'est le cas je vais faire comme sa et extraire le pin du dump ECU et j'aurais plus qu'a récrire le PIN dans le BSI.
Dit moi a tu le pinout pour se BSI valeo je pense que sa doit etre la meme que pour JC mais comme je ne veut pas faire de connerie je prefere avoir un avis avant.
Vieux 13/10/2020, 07h08   #13
fenril68
Avatar de fenril68
Pour l'ecu tu ne pourras pas le faire avec le fvdi tu sera obligé de l'ouvrir (edc16c34 ) lire l'eep tu la postera et on te donnera le pin.
Voila A+
Vieux 13/10/2020, 09h07   #14
yann3
Avatar de yann3
sinon sur table tu dessoude l'e2p et tu la virginise,immo tool le fait sans soucis
fenril68 (13/10/2020), Shadows93 (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 09h35   #15
fenril68
Avatar de fenril68
bsi double étage galere pour la dessouder mais ya un schema en pin out
svp dump vierge 207 electro68 Immobilizer dumps/solutions 3 23/11/2015 14h59
Dump 406 vierge tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 19/11/2013 12h04
dump uch vierge RGS Immobilizer dumps/solutions 0 19/04/2012 18h10
Dump vierge BSI 307 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 1 16/01/2012 22h41
Dump Bsi Vierge Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 2 19/02/2011 04h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
