Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 13/10/2020, 21h26   #1
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Par défaut problème langue Windaube 10
salut les gens,
ca y est je supporte plus mes petits soucis de langue sur mon windaube 10...
j'ai une version X64 win 10 entreprise ltsc
qui de base est russe... (image disque avec xentry 05/2019)
j'ai plus ou moins réussi a le passer en français mais,
soucis qui perdure et non des moindre, le clic droit est russe !
la plus part des texte de fenêtre sont russe...
j'ai pourtant supprimé le russe mdr
sélectionné le français comme langue d'affichage,
copié les paramètres de langue pour l'écran d'acceuil etc
je suis entrain de craquer
je vous met quelques photos pour mieux comprendre:
SaTouF est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2020, 22h05   #2
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Chelou... T' as désactiver "préférence linguistique" ? (parametre, compte, synchroniser vos parametre)
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h03 ----------
ps: les parametre du clavier t as changer aussi?
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
SaTouF (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 22h33   #3
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut pour moi ta pas tout mi en français
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
SaTouF (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 23h08   #4
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
fait passer le format régional en Français ainsi que la langue d'applications dans les paramètres de langue sous win 10.
et dans paramètres associés tu fais correspondre la langue avec le choix français dans la liste déroulante.
espérant que ca va t'aider
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
SaTouF (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 23h12   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
Re, j'ai utilisé les lignes de commande
qui permettent de lister les langues et,
j'ai pourtant que le français qui ressort.
Pas de synchronisation de comptes.
Paramètre de Région france
Paramètre de Langue Français
j'ai également suivi la procédure "normale" ci-dessous
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/changer_langue_w10/page5.htm
Vieux 14/10/2020, 03h46   #6
Anonin88
Avatar de Anonin88
Envoyé par SaTouF Voir le message
https://www.pcastuces.com/pratique/w..._w10/page5.htm
et en essayant d installer le pack langage manuellement?
http://download.windowsupdate.com/d/...7b547f2088.cab (je sais pas si il faut absolument le pack pour ta version)
Si s est pas le bon et pour trouver le lien:
Lancez Powershell en tant qu'administrateur.
Tapez la commande Get-windowsupdatelog pour convertir le journal des mises à jour Windows pour qu'il soit lisible.
Trouvez le titre comme ci-dessous dans windowsupdate.log sur votre desknbsp; Titre = Microsoft-windows-languagefeatures-basic-en-gb-package.
Ensuite, vous verrez une ligne comme ci-dessous:
DownloadManager Downloading from http://fg.v4.download.windowsupdate....c052b90fc9.cab
to C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\d29cde864 4802511b6b48a4892b5fe9e\microsoft-windows-languagefeatures-ocr-en-gb-package.cab (full file)
4. louez le lien pour le package de langue et copiez le lien http dans IE pour obtenir le fichier CAB
Allez dans Exécuter -> lpksetup
Cliquez sur Installer les langues d'affichage
Donnez le chemin du pack de langue (fichier CAB) et cliquez sur Suivant
SaTouF (14/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 04h10   #7
Anonin88
Avatar de Anonin88
ps: normalement le lien du pack que jt 'est envoyer est bon : Windows 10 Entreprise LTSC 2019 (basé sur Windows 10 1809) en 64 bit
Sinon te casse pas la tête si tu peut te permettre de recommencer a zero avec une version fr et non russe lol
windows 10 ltsc 64 bit fr:
https://software-download.microsoft....4FRE_fr-fr.iso
SaTouF (14/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 09h25   #8
pimo
Avatar de pimo
Salut te prend pas la tête est Install celui ci windaube10 ARIUM (ltsc modifié)
Il est stable et fonctionne très bien
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ighlight=arium
SaTouF (14/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 09h45   #9
SaTouF
Avatar de SaTouF
merci,
j'ai testé mais rien à faire
repartir de zéro, c'est pas impossible mais,
très contrariant !
je me sert du pc tel quel depuis plusieurs semaines.
dessus j'ai tout mes soft de diag
Vieux 14/10/2020, 10h00   #10
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
bonjour,
tu as effectivement plein d'endroit pour modifier la langue , je ne sais pas si certain windows ne sont pas limité sur le sujet .
mais c'est une galère à faire car il faut le faire à plusieurs endroits . Si tu as deux trois diag installé , ré-installe .. sinon fait le mais en plusieurs fois afin de ne pas trop te prendre la tête ... de mon coté , je n'ai pas la solution exacte car elle complexe et je le fais rarement et souvent quand il a été changé de français en une autre langue à la base ce qui n'est pas ton cas ...
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h58 ----------
quoi qu'il en soit certain menu dépendent des logiciels installés ... donc ... ce ne pas windows qui les mettra en français ..
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
SaTouF (14/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 10h13   #11
SaTouF
Avatar de SaTouF
je vais commander un ssd pour repartir à 0
mais je vous cache pas que devoir tout réinstaller ça m'enchante pas
plusieurs heures vous savez ce que s'est !
ce qui me dérange le plus,
c'est pour xentry passthru c'est le plus chiant à installer
faire un clonage vers le ssd ce serait que du bonheur
Vieux 14/10/2020, 11h19   #12
pimo
Avatar de pimo
une fois que tu as tous réinstallé tu fais une image de ton disque dure avec Windows ou norton ghost . Sans te porter la poisse mais la prochaine fois ce sera plus rapide ;)
SaTouF (14/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 12h52   #13
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Oublie ton clone : ton windaube ne sera JAMAIS full FR.
Installe une version FR.
SaTouF (14/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 13h39   #14
Anonin88
Avatar de Anonin88
merci,
très contrariant !
Et si tu creer un boot de windows 10 avec la version fr et que tu fasse réparation ou re installer par dessus meme ci c est pas top sa peut marcher non?
SaTouF (14/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 14h22   #15
boris93600
Avatar de boris93600
Essaye en faisant un clone de sauvegarde et ensuite un upgrade de ton windows vers une version qui supporte bien le changement de langue.
boris93600 est connecté maintenant   Réponse avec citation
SaTouF (14/10/2020)
Soft pour lire partitions linux sous windaube WJon Logiciel 2 04/11/2019 12h43
probleme langue bmw 730 dart Tableau de bord en général 2 08/10/2015 21h01
WOW-changement de la langue Pilouf Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 04/10/2015 09h02
Changement de langue BMW hadil Compteur kilométrique 1 27/07/2014 05h19
Langue fr otocheck ziregue Logiciel & autres documentations général 1 04/11/2012 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
