Vieux 15/10/2020, 11h40   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut Probleme interface diagbox 7.57
Bonjour a tous, je me suis récemment lancé dans l'installation de diagbox version 7.57 sur win xp 32bits celle que l'on peut télécharger librement sur forum307 tout s'est bien passé.
J'ai testé sur ma 306 impeccable, par contre sur les nouveaux véhicules aucun dialogue avec aucun des calculateurs (test effectué sur 208 2013 et c3 Picasso 2009 )
Comme j'ai une vieille interface que je soupçonne ne pas être full chip je l'ai flasher avec la méthode NLC et elle est bien reconnu maintenant en xs evo avec le firmware 3.2.4
Mais soucis ne communique toujours pas.
J'ai lu les 25 pages de devildante sur comment passer en full mais trop complexe donc je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème . Si quelqu'un connais une bidouille pour que ça fonctionne ca me depannerai bien. Merci d'avance
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2020, 16h39   #2
Salut pas de bidouille soit tu achète une full composant soit une original
adiago (15/10/2020), allthe77man (16/10/2020), gchx (16/10/2020)
Vieux 16/10/2020, 12h14   #3
allthe77man
Merci jerem pour ta réponse je pense que je vais acheter une full. J'ai essayé de souder des résistances mais c'est pareil avec la manip de devildante. Je vais m'en faire prêter une pour écarter tout problème qui serai lié à l'installation de diagbox et si c'est vraiment l'interface j'en achèterai une. Merci à vous tous je post les screens au cas j'aurais merdé quelque part
Type de fichier : jpg 20201016_110351.jpg (98,2 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20201016_110308.jpg (88,5 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20201015_193841.jpg (93,1 Ko, 33 affichages)
Vieux 16/10/2020, 14h54   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par allthe77man Voir le message
Dans C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini
La ligne MAJ_COM est bien sur TRUE ? Tu n'as rien modifié ?
allthe77man (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 07h13   #5
allthe77man
Salut boris non je n'ai rien modifié a ce niveau là. Je vais quand même vérifié si j'ai bien ça ce soir dans le dossier et ferai un retour. Bonne journée
Vieux 22/10/2020, 01h17   #6
allthe77man
En réponse à boris je joint la capture d'écran.
Type de fichier : jpg 20201022_011322.jpg (98,6 Ko, 20 affichages)
Vieux 22/10/2020, 01h26   #7
allthe77man
Aujourd'hui on m'a prêter une interface pour faire des tests et magie elle fonctionne nickel donc le programme et l'ordinateur sont hors de cause.
J'ai ensuite interverti les deux cartes relais et j'en déduis que m a carte relais a un soucis de configuration par rapport à l'autre. Si quelqu'un qui connait l'électronique peut identifier quel composant je dois changer pour que ça fonctionne ce qui m'éviterait de racheter une interface. A part ça les deux interface ne sont pas full ships et ont une configuration identique.
Les premières photos sont celles de ma carte qui ne fonctionne pas avec les relais nec
Merci pour votre aide
Type de fichier : jpg 20201022_005038.jpg (93,1 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20201022_005213.jpg (92,0 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20201022_004959.jpg (93,5 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20201022_005200.jpg (93,4 Ko, 14 affichages)
Vieux 22/10/2020, 01h59   #8
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello,
Regarde et refait (proprement) les soudures sur ta VCI qui ne fonctionne pas.
Sinon, en tant que grand gourou international reconnu de tous et grâce aux pouvoirs hérités de mes ancêtres, je peux t'indiquer les composants à remplacer par apposition des mains sur la photo de ta VCI (même les yeux fermés).
Il suffit de me transférer par MP les photos pile et face de ta carte Visa en cours de validité (l'argent liquide ne fonctionne pas à plus de 15 000 km de distance).
Mais pour ton cas particulier, je conseillerai plutôt "d'investir" dans une autre VCI.
The Following 4 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
allthe77man (22/10/2020), jeremy72 (22/10/2020), Mat37 (22/10/2020), megars (02/12/2020)
Vieux 22/10/2020, 23h51   #9
allthe77man
Merci electronico d'être passé sur mon sujet j'en rigole encore
Est ce que si je pose ma MasterCard sur tes mains magiques elles font paiement sans contact ? ?
Encore merci pour ta brillante intervention
Vieux 25/10/2020, 19h36   #10
allthe77man
Problème résolu je l ai mis a la poubelle et commandé une full ship merci pour votre aide
interface diagbox zenata LEXIA, PP2000, DiagBox 10 10/09/2017 22h43
Problème dialogue avec interface diagbox gcabay Peugeot, Citroën 7 17/08/2017 13h11
probleme avec interface et diagbox 7.57 paddy87 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 28/03/2015 08h08
probleme interface pp2000 sur diagbox formator2 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 14/09/2014 23h21
probleme driver interface pour diagbox 7.02 bebert97490 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 04/05/2014 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.
