Vieux 17/10/2020, 14h19   #1
alain139
Avatar de alain139
alain139 is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Mascott 2006
Bonjours a tous , je viens par ce courrier , juste vous demandé si sur mon Mascott du 13/01/2006 moteur ZD3, si ce dernier possède le radiateur ré-aspiration des gaz d’échappement, pour info , mon véhicule monte en pression , ne chauffe pas, , tire bien aucun autres soucis , juste le problème de refoulement de LDR par le bouchon , qui a été changé ainsi que le calorstat, car j'ai cherché ce matin sur le net a droite et a gauche , et pas beaucoup d'info , d'avance merci de vos infos qui pourrait , je pense m’éviter une dépose de culasse,donc si vous avez photos , plan du circuit de refroidissement , ou RTA en format PDF,je suis preneur. Bon weekend a tous Cdlt
alain139 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2020, 14h44   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut maladit connue sur c'est moteur joint de culasse et culasse poreuse
The Following 6 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
alain139 (17/10/2020), dimsport (18/10/2020), gchx (17/10/2020), kitty-hawk (17/10/2020), Pilouf (18/10/2020), sadna (14/11/2020)
Vieux 17/10/2020, 18h08   #3
alain139
Avatar de alain139
Ok merci de votre courrier , j'ai un doute sur le probleme de culasse c'est pour cela que je cherche au plus simple avant de m'embarquer dans un demontage , je vais quand meme faire un controle des gaz dans le circuit, merci encore Cdlt
Vieux 17/10/2020, 20h05   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
radiateur ré-aspiration des gaz d’échappement = radiateur EGR
Dans le cas d'un radiateur EGR poreux , hs , défectueux
c'est l'eau qui passe dans le circuit egr , donc pas
de surpression dans le circuit de refroidissement
et dans ce cas tu constates une fumée blanche , sortie échappement
et une baisse du ldr
Dans ton cas , comme a dit TONY , il faut déculasser
kitty-hawk (17/10/2020), sadna (14/11/2020)
Vieux 17/10/2020, 20h16   #5
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Hello,
+1 avec zenata,
En général quand il y a un problème avec l'échangeur EGR le LDR passe directement dans l'échappement.
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 17/10/2020, 20h24   #6
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
+1 avec zenata,
ou/et par le collecteur d'admission
Vieux 18/10/2020, 05h00   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Red face
Ça dépend pour ce qui est du radiateur EGR, modèle avec ou sans, à voir avec le N° de chassis ou la plaque ovale.
Un contrôle des gazs du circuit de refroidissement t'en apprendra un peu plus, même si l'issue semble tracée...
Type de fichier : jpg EGR.jpg (98,7 Ko, 18 affichages)
kitty-hawk (18/10/2020), zenata (18/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 03h02   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Salut, j'ai eu le meme pb sur mon 160DXI
Déculasse et tu seras surpris
JDC a remplacer
Controle tes poussoires il veulent casser au niveau du teton interne
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Rallyeman (26/10/2020)
Vieux 14/11/2020, 11h55   #9
dede83
Avatar de dede83
commence par changer ton refroidisseur egr déjà eu le cas
Vieux 14/11/2020, 13h32   #10
pimo
Avatar de pimo
Salut pour la culasse en règle général (celle que j'ai eu bien sur). elles étaient fissurées dans le conduit échappement N°1 (cvm).
Malgré la surpression tu verras quand même du liquide dans le conduit.
Démonte ton collecteur d’échappement et tu serras fixé.
Courage ;)
Mascott dxi 3.0 160cv 2006 sadna Renault, Dacia, Nissan 34 13/06/2018 12h42
transpondeur Mascott 2006 volvo85 Programmeur de clé 6 16/01/2018 22h27
renault mascott dimi971 Renault-Trucks 1 23/05/2017 08h29
renault mascott 120 dxi dede83 Mécanique générale 3 06/11/2016 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
