Vieux 18/10/2020, 15h12   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut swift egr off
Bonjour voila j'ai une swift 1.3ddis qui me casse les pieds avec des problèmes d'egr . La vanne egr et refroidisseur neuf mais y a toujours des petits bout de calamine qui vienne me bloqueren position ouvert cette fichu vanne ,J'ai donc fabriquer une plaque mais le voyant s'allume débit faible , avec kess j'ai lu l'ecu et modifier avec carsoftware puis reinjecter pouvez vous me dire si ce que j'ai fait et ok ? merci
ci joint le fichier modifier
Type de fichier : bin swift modif.bin (448,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 18/10/2020, 16h44   #2
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Poste ton ori aussi
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
gary89 (18/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 16h51   #3
gary89
Avatar de gary89
ok et voici
Type de fichier : bin swift.bin (448,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 19/10/2020, 21h56   #4
gary89
Avatar de gary89
Up personne pour vérifier ?.
Vieux 19/10/2020, 22h17   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Donne hw sw et type ecu
Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
Vieux 19/10/2020, 22h35   #6
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut voici pour toi fait un retour passe dans ta boite
Type de fichier : rar swift egr off.rar (21,1 Ko, 1 affichages)
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post:
alpha-b (24/10/2020), gary89 (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 17h23   #7
gary89
Avatar de gary89
Bonjour merci Gary cela a l'air de fonctionner
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h22 ----------
Pardon merci bary le t9 a corrigé
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
BARY42 (03/11/2020)
swift !!!! digicar Autres marques 17 25/03/2023 23h15
Programmation cle swift yastrax Transponder, code pin 0 06/08/2019 13h31
Abs suzuki swift Axid ABS, ESP, DSC 6 22/11/2017 22h50
immo off swift angelman Immobilizer dumps/solutions 0 01/03/2016 15h33
suzuki swift jerry programmation & synchronisation de clé 6 31/01/2015 06h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h58.
