Salut tt le monde
cross fox Volkswagen absence de communication calculateur du moteur Delphi 2016 Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
la voiture est en panne ? ou ses juste pour faire une lecture défaut si oui essaye avec un autre diag |
| The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post: | psychoneos (20/10/2020) |
Bjr l'outil de diagnostic fonctionne sur d'autre véhicule ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | psychoneos (20/10/2020) |
Merci bien d'avoir répondus , oui la voiture est en panne
J'ai essayer avec elm327 ,delphi 2016 et wow alim ok fusible ok les files ok |
essaye de passé en eobd avec delphi. |
slt toujours rien ni eobd ni rien ???????????????????
tu pense pas ou calculateur |
donne plus d'infos sur le véhicule (année , moteur ) avant d'incriminé l'ecu faut que tu teste les alimentations faisceau fait un diag des autres calculateurs et poste les défauts |
seul calculateur air bag il y a 4 défauts ---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h22 ---------- Volkswagen Fox année 2008 moteur 1.4 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
selon l'architecture du réseau le calculateur airbag peut servir de passerelle. Poste un scan complet avec les DTC (fonction ISS avec Delphi). Ensuite comme déjà dit, contrôle faisceau, alimentations, fusibles, réseau can avec un schéma approprié. Comment est arrivée la panne ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | psychoneos (20/10/2020) |
#10 | ||||
Non mais sérieux, tu pense donner des détails où des infos à un moment !! Et en plus quand on lit le dernier message... Citation:
ça deviendrait trop simple !!Pfff ça devient déprimant... |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | psychoneos (20/10/2020) |
Slt la
continuité entre la pris diag et la fiche calculateur ok pour le scan complet avec les DTC (fonction ISS avec Delphi). y a pas une communication merci a tous et bonne journée |
Tu en fais exprès c'est pas possible.. Poste les DTC du calculateur ABS.
Et la fonction ISS qui ne fonctionne pas n'est pas liée au véhicule mais surement à la version de Delphi utilisée. Et appuies sur thanks pour remercier les gens qui t'aident. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | gary89 (20/10/2020), psychoneos (20/10/2020) |
| Qu’elle transpondeur Suzuki cross | Stefanomilano | Transponder, code pin | 0 | 26/10/2019 22h35 |
| mauvais VIN anti demarrage C4 air cross | yastrax | Peugeot, Citroën | 0 | 21/11/2017 15h02 |
| s cross temoin vidange | alexisraynaud | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 0 | 27/01/2016 16h03 |
| off sirius 32 pour kart cross ce week end , help | tizef | Immobilizer dumps/solutions | 51 | 30/09/2014 23h50 |
| Volkswagen SIROCCO | didi_du_93000 | Compteur kilométrique | 9 | 17/12/2010 13h29 |
