Bonsoir l’équipe,
Problème mode dégradé sur berlingo 2.0HDI RHY Siemens P1352 - Relais de pré/postchauffage, défaut de circuit de commande - Non branché P0402 - Débit excessif recyclage gaz échappement Relais de préchauffage remplacé, contrôle des alimentations, masse et connexion ECU OK Concernant le défaut EGR vanne remplacé car capsule HS, électrovanne de commande et tuyau de dépression changé également. Lorsque j'efface les défauts seul le défaut préchauffage reste avec allumage du voyant et mode dégradé Avez vous déjà rencontré un problème similaire. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, oui sur RHY en siemens il y a parfois un mode degradé a cause du prechauffage.
Controle bien les masses boitier de prechauffage et calculateur moteur et controle les bougies de chauffe. Tu peux faire un test actionneur du relais pour voir et controle en meme temps si l'alim arrive bien sur les bougies |
| The Following 4 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: |
Quand je fait mon test actionneurs, mon relais colle et relâche plusieurs fois.
J’ai 12v puis 0v, 12v puis 0v. Le véhicule a 15ans et 300Mkm, une bougie peut génère ce type de défaut sur RHY?? Impossible d’effacer le défaut même bougie débranché. Ma masse relais est bonne |
Sur RHY les bougies sont reliées toutes ensemble avec un seul fil. Donc si une bougie est en court circuit elle peut foutre le bordel.
Si tu a une pince amperemetrique tu peux controler l'intensité consommé sinon tu peux deposé les bougies pour les controler a l'ohmmetre ou encore les alimenté une par une avec un fil volant entre le + bat et le tete de bougies: Si petite etincelle = elle fonctionne Si gros arcs electrique = court circuit si pas d'etincelle ou d'arc = bougie HS |
| The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: |
Même bougie débranchées j’ai toujours le défaut, impossible de l’effacer!
De plus parfois le voyant s’éteint et le véhicule fonctionne correctement quelques secondes |
#6 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Nettoies et ressers les pins femelle de ton connecteur relais de préchauffage. Ils ont tendances à prendre du jeu. |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Pilouf (21/10/2020), tornadoids (23/10/2020) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et le test que t'a suggéré barth, ça donne quoi ?? Tu peux aussi contrôler la résistance. Je suis souvent tombé sur le voyant allumé mais jamais de mode dégradé, c'est bon à savoir. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour moi ce n'est pas le préchauffe qui fait le mode dégradé, mais le P0402 - Débit excessif recyclage gaz échappement. merci. |
j avais le meme problème sur une 206 2.0 hdi et le problème venait du debimetre moi en le debranchant j avais toujours le voyant allumé mais plus de mode dégradé essaye ça bonne journée |
Salut, le problème vient bien du préchauffage pour le mode dégradé. J ai déjà eu le cas au boulot. Il a dit dans son premier poste qu il a remplacer la vanne egr et l électrovanne et le tuyau donc plus de soucis de ce côté là. Le dégradé est sur injection type Siemens.
Problème résolu.
Les 4 bougies était HS après remplacement le mode dégradé est parti. A savoir sur 2.0hdi Siemens mode dégradé avec allumage du voyant si les bougies sont mortes ce que j’ignorais. Merci pour vos réponses |
| The Following 5 Users Say Thank You to thomas62 For This Useful Post: | barthdu22 (21/10/2020), boris93600 (21/10/2020), Pilouf (22/10/2020), Rallyeman (21/10/2020), zenata (21/10/2020) |
boitier relais de préchauffage remplacé inutilement ????
| mode dégradé + pas de com ecu A3 | WJon | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 76 | 06/01/2020 12h32 |
| Ml 270 mode dégradé | akasa67 | Mercedes Benz | 5 | 01/06/2016 21h17 |
| 308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 17h07 |
| Mode dégradé sur 307 HDI | bascoland | Peugeot, Citroën | 8 | 04/02/2014 15h23 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
