Vieux 20/10/2020, 20h22   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut Code pin corsa
salut a tous, j ai un problème de coupure compteur et afficheur centrale par intermittence sur une corsa D de 2007 1.2. après contrôle je suspect le BCM, j en trouve un je swappe l eprom et la devenue vierge, du coup j ai lu l eprom de compteur jonhson control 080D0WQ comme une 35080 il m aurais fallu le code PIN, si quelqu un peut me fournir?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2020, 20h55   #2
RALPH
Avatar de RALPH
j ai oublier
Type de fichier : bin pin corsa d1.bin (1,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 20/10/2020, 21h47   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
je vois 9112 a confirmer
---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
tu n'as pas fvdi ?
http://www.armoreprog.fr
RALPH (20/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 21h48   #4
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
Boisoir 9112 c bon
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to safi.mecashop For This Useful Post:
RALPH (20/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 09h55   #5
RALPH
Avatar de RALPH
non je n ai pas fvdi, j ai essayer ne veut pas le 9112 ni 2119
Vieux 21/10/2020, 10h11   #6
RALPH
Avatar de RALPH
bon j ai trouver c est 1921 par contre le BCM occasion ne veut pas le prendre pourquoi?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
yann3 (21/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 13h06   #7
RALPH
Avatar de RALPH
j ai tout remis origine, elle ne prend pas le code, un Virgin de l eprom résoudre le problème ?
Vieux 21/10/2020, 13h34   #8
yann3
Avatar de yann3
il faut que tu vierginise l'ecu donneuse et pour ca il te faut opcom et le code d'origine du calculateur
une fois vierge tu pourras recoder avec le code 1921
sinon tu lit eeprom ecu et tu met ffff a la place du pin
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h32 ----------
tu est de ou,tu m'avais dit?
RALPH (21/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 19h55   #9
RALPH
Avatar de RALPH
ok j ai le pin et opcom, je vais lire l eprom pour voir, mais le truc c est que le phénomène je connais avec des bsi psa le faite de swapper les rend vierge mais la le BCM n a pas l air si vierge que ca ou c est moi qui me prend mal; quand j interroge le bcm le vin a sauter.
ce que j ai vu immo est dans eprom et microcontrôleurs
Vieux 21/10/2020, 21h41   #10
yann3
Avatar de yann3
avec opcom
tu vas dans body/immobiliseur/codage immobiliseur et ecu
si l'ecu est virgin,tu met le code 1921 et ton ecu sera codé par l'immobiliseur et vroum
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
une sorte de synchro entre immobiliseur et ecu
vortex (30/01/2023)
Vieux 21/10/2020, 21h54   #11
RALPH
Avatar de RALPH
effectivement c est ce que j ai fait il me dit code erroné, par contre IPC ou SDM code valide donc le faite de swapper l eprom a foutu le bordel dans immo du BCM plus VIN et tous est reconfigurée donc a mon avis tant que je n ai pas déverrouiller IMMO du BCM je pourrais pas réécrire le VIN après je connais pas bien opel
Vieux 21/10/2020, 23h59   #12
yann3
Avatar de yann3
c'est quoi comme ecu un marelli?
RALPH (22/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 00h38   #13
RALPH
Avatar de RALPH
le bcm est un delphi, l ecu moteur je sais plus
Vieux 22/10/2020, 10h26   #14
RALPH
Avatar de RALPH
bon j ai lu 28000766 en 93c86 effectivement ca a l air bien vide
Type de fichier : bin bcm 1.bin (2,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 22/10/2020, 17h27   #15
yann3
Avatar de yann3
virginise le et recode le ensuite tu pourras l'appairer avec l'ecu
Code pin corsa d sergyu2006 Transponder, code pin 1 08/05/2019 22h58
code pin corsa (résolu) CSYSTEME Transponder, code pin 4 10/03/2018 19h42
Code PIN OPEL CORSA B M1.5.5 Baldman Transponder, code pin 0 15/11/2017 11h31
Pin code corsa 1.0 3cyl francab Transponder, code pin 0 30/10/2016 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h18.
