Vieux 21/10/2020, 01h57   #1
dump62
Avatar de dump62
dump62 is on a distinguished road
Par défaut Fichier Audi A3 8P 1.9 TDI 105
Est ce que quelqu'un aurait 5 min à m’accorder pour jeter un oeil sur un fichier de TDI 1.9 105 ?
C'est pour un ami qui aimerait savoir si stock ou reprog suite à 2 casses turbo.
Merci à vous
https://mega.nz/file/nY03yYDA#MEUQn7...FKasH0vT6PcMj4
dump62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2020, 20h18   #2
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Passe un coup de vcds et verifie le couple tu sera fixer
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2020, 21h31   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
J'ai regardé et ta carto n'est pas d'origine
Ton turbo envoie +200mbars par rapport à l'origine
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
boris93600 (21/10/2020), dump62 (21/10/2020), electronico (22/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 23h59   #4
dump62
Avatar de dump62
Envoyé par j-sky Voir le message
Merci beaucoup
Sa fait bcp D’après toi ?
Vieux 22/10/2020, 10h52   #5
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Salut à tous exact carto non d'origine mod à 140cv apparement et 382Nm de couple.
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
dump62 (22/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 11h28   #6
dump62
Avatar de dump62
Envoyé par Lusitano94 Voir le message
Thanks
La carto est propre pour vous ?
Vieux 22/10/2020, 17h52   #7
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Une question qui faut également ce poser:
Quel type de conduite à ton amis.
Est ce qu'il roule a fond moteur froid , est ce qu'il faut tiré juste avant de coupé le moteur alors que le turbo tourne toujours (donc plus d'huile qui arrive sur l'axe turbo....etc)
Un turbo ça ce preserve.
Donc mettre tout sur le dos de la carto ....
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
WJon (30/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 18h17   #8
dump62
Avatar de dump62
Oui, je suis tous à fait d'accord
Beaucoup ne respecte pas la mécanique malheureusement
C'est juste pour savoir un peu
C'est une voiture qu'il a depuis peu, le turbo à lâché puis le nouveau également (échange standard)
Donc peut être également un échange standard foireux
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
Il ne savait pas quel était reprog, alors il ce demande juste si c'est correct disons
Vieux 29/10/2020, 17h03   #9
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Salut , ECM tu charge ton fichier s’il n’est pas reconnu c’est qu’il est modifier , entre ensuite le sw et vérifie les maps turbo , pedale , couple , tu sera fixé .
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2020, 21h02   #10
arbreacames
Avatar de arbreacames
Pouvoir de réputation: 9
arbreacames will become famous soon enougharbreacames will become famous soon enough
Bonsoir
Pourquoi pas jeter un oeil a la crepine de pompe a huile; souvent obstruee et qui entraine un defaut de lubrification?
arbreacames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2020, 13h03   #11
brino
Avatar de brino
Tout est a revoir sur ta reprogue
(turbo/ATDC/BTDC/couple)
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
dump62 (06/11/2020)
Vieux 30/10/2020, 13h08   #12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
la conduite et la qualité du turbo aussi joue , forcément un turbo a 200 euros n'est aussi fiable que celui à 500
je l'ai remarqué souvent
Black gees (08/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 22h51   #13
wisteur
Avatar de wisteur
wisteur is an unknown quantity at this point
Bonsoir tu veux une reprog qui soit bien établie je peut m en occuper
wisteur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2020, 10h59   #14
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
200g de pression en plus sur le turbo. Beaucoup tourne avec plus que ca et sans casse .
Je chercherai ailleurs, style de conduite ou la mecanique elle meme .
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2020, 11h07   #15
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut a tous .. malheureusement turbo echange standard made in pologne c’est toi et ta chance... deja eu le coup sur A3 2.0 140 turbo cassé en deux , je change par un reconditionné , il pissait de l’huile a mort sa fumait comme un joint de culasse .. j’ai du lui rendre il m’a redonné un autre c’etait niquel
---------- Post added at 10h07 ---------- Previous post was at 10h06 ----------
Euhh 382Nm sur un 1.9 sa me parait un peu trop ( j’ai pas regardé sonf fichier)
Mod fichier Dash VDO-Audi A3 Formator Compteur kilométrique 4 29/03/2017 10h28
Modif fichier audi tt 1.8 mahfoud lichani Réparation & Programmation des calculateurs 1 16/04/2014 20h53
fichier mod audi A7 alexpert Chiptuning 2 30/12/2013 16h15
Audi A3 S3 origenal fichier Moïs Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 29/01/2013 09h11
Fichier mod Audi A3 Redpurl Chiptuning 29 20/01/2013 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
