Discussion fermée
Vieux 22/10/2020, 17h18   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Par défaut Golf5 tdi 105
Slt,
Une golf5 diagnostiquée ( par autre garage !) calculateur moteur défectueux est arrivée pour un remplacement ecu.
Ecu( edc16u1) cloné par bdm.
Malheureusement, mauvais diagnostic du garage initial, le véhicule ne démarre toujours pas.
Au diag, les seuls défauts sont liés à une rupture de communication avec ecu moteur seulement sous action du démarreur !
Changé( plus pour écarter le doute)relais injection 458 .Fusibles compartiment moteur ok.
Pas de problème d'antidem car off testé , pareil.
Neiman défectueux ? Boîtier fusibles moteur?
Merci d'avance pour vos idées.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté
Vieux 22/10/2020, 17h28   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
donne l'année et le type moteur.
uncleseb est déconnecté
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
chaoui05 (22/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 18h01   #3
boris93600
Avatar de boris93600
En attendant plus d'info, tu as essayé de la démarrer en shuntant direct au démarreur ?
boris93600 est déconnecté
Vieux 22/10/2020, 18h07   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Haynes me sort un défaut connu :
Symptôme
Le moteur ne démarre pas
Aucune communication avec l'outil de diagnostic
Aucun témoin d'avertissement ne s'allume
Cause
Boîte à relais de l'habitacle :
Relais : (OE: 460)
R1/R9
Câblage défectueux
Solutions
Réparation du câblage
Si tu as besoin de schéma n'hésite pas
Vieux 22/10/2020, 18h10   #5
boris93600
Slt,le démarreur se lance normalement,pas de problème de ce côté.
La question était de savoir si en contournant l'actionnement du relais de demarreur, elle demarre ou pas.
Tu dis perdre la com sous action démarreur ?
Vieux 22/10/2020, 18h10   #6
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Salut l'ami une fois j'ai eu le même cas et il s’avérait que les fusibles sous le volant avait été déplacer par les X personnes avant qui ont essayé de trouver la panne.
Contrôle les emplacement.
fenril68 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
chaoui05 (22/10/2020), komorovskij (10/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 22h10   #7
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
De retour sur le forum, j'aimerai savoir s'il y a un lien entre le calculateur d'ABS et le combiné instrument et le non demarrage de la voiture? Ou tu n'as pas acces au calculo moteur?
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Black gees est déconnecté
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
chaoui05 (10/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 22h39   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
batterie faible peut etre ?
DAVID02620 est déconnecté
Vieux 10/11/2020, 00h57   #9
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Le voyant préchauffage s’allume quand tu met le contact ?
Quand tu lance démarreur il clignote ?
Verifie bien que les relais sont bien à leurs places , si quelqu’un a déjà touché et a fais n’improte quoi.
Platine fusible compartiment moteur elle s’oxyde aussi à vérifier .
SALASH1610 est déconnecté
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
Discussion fermée
golf5 sampro Electronique 4 17/08/2016 22h13
bva golf5 ammar21 Boite de vitesse 0 26/05/2016 00h09
g70 golf5 thierry du58 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 23/12/2015 09h11
ABS golf5 formator2 ABS, ESP, DSC 1 05/04/2013 21h34
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
