Vieux 24/10/2020, 17h05   #1
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Par défaut Petit coup de main pour personne débutant
Salut les amis j'ai trouver quelque vidéos sur le principe du soudage (brasage) de composant électronique, je viens de tomber dessus franchement j'ai trouver ça au top pour les personne débutant dans le domaine.
Voici les liens
https://youtu.be/qGNEKoJbCTI
https://youtu.be/TwYjGISpMcI
https://youtu.be/SG9iZ_oxl7I
https://youtu.be/Rftv5ba6yVo
https://youtu.be/3cBlys5NGmY
https://youtu.be/WR6zGcgDX_s
https://youtu.be/j2IpdQExyhg
https://youtu.be/zI2Xc3MYW7c
https://youtu.be/k0NM13iN8I4
Bon visionnage
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post:
amine08 (24/10/2020), Antoine73 (24/10/2020), autodiagauto (04/11/2020), baccaraboss (04/11/2020), Belsma (11/01/2021), culbuto (21/11/2020), dede83 (24/10/2020), gchx (04/11/2020), Myahmedidri (24/10/2020), sadna (26/11/2020), tech-auto (04/11/2020), vortex (24/10/2020), yahiadiag (21/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 21h46   #2
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir a tous et toutes.
Sa ne se brase pas les composants mon petit sa ce soude. Le brasage se fait a l'aide d'un chalumeau acetilenooxidrique. A plus de 1000°celcius elles vont avoir chaud les prom.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post:
Belsma (11/01/2021)
Vieux 04/11/2020, 00h55   #3
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par jo-11 Voir le message
Désolé , mais cela si dit bien BRASAGE.
Définition du Larousse
Brasage:
Assemblage de pièces métalliques à l'aide d'un métal d'apport, à l'état liquide, ayant une température de fusion inférieure à celle des pièces à réunir et mouillant le métal ou les métaux de base, qui ne participent pas par fusion à la constitution du joint.
The Following 6 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
baccaraboss (04/11/2020), Belsma (11/01/2021), djardo42 (26/11/2020), jah83 (04/11/2020), Mat37 (22/11/2020), WJon (04/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 10h58   #4
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Post
Salut a tous,
apparemment c'est bien brasure mais il me semblait a moi aussi que ça portait un autre nom quand la soudure est trop petite, complexe et technique, et il me semblait aussi que le Brasage était plus pour les gros support un peu plus type industrie
Bonne journée a tous
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
Belsma (11/01/2021)
Vieux 04/11/2020, 15h21   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
Merci pour les vidéos très instructif pour les based de la soudure !
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Belsma (11/01/2021)
Vieux 04/11/2020, 16h03   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Le brasage est l'assemblage de deux matériaux :
Soit à l'aide d'un métal d'apport ayant une température de fusion inférieure à celle des métaux à assembler et mouillant, par capillarité, les surfaces à assembler et mettant en œuvre un mécanisme de diffusion atomique,
Soit par contact des deux surfaces correctement ajustées suivi d'une chauffe du montage ainsi préparé pour permettre la migration des atomes de part et d'autre du plan de contact. Cette opération est appelée brasage diffusion.
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Brasage.
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2020, 19h30   #7
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Bonsoir ,
Je confirme c'est bien du brasage de composant lorsque l'on fait lors du câblage carte (pcb)
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to k.emra For This Useful Post:
Vieux 21/11/2020, 16h24   #8
RaphV57
Avatar de RaphV57
RaphV57 is on a distinguished road
Brasage oui mais si le PCB a une finition par étamage épais "HAL" alors c'est pas du brasage mais bien de la soudure.
Désolé, vous savez ce qu'on dit: c'est comme la confiture...
Quand même, que de progrès sur les PCB depuis les années 70-80: Tu regardes un peu de travers la pastille, elle se décroche!
Voici des bases pratiques plus actuelles:
https://youtu.be/ntRMSuHiJME
https://youtu.be/09p6pcLrxr8
https://youtu.be/CeeIvkxrLRI
RaphV57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RaphV57 For This Useful Post:
Vieux 25/11/2020, 23h28   #9
jo-11
Avatar de jo-11
Salut a tous.
Bon si tu veux, mais je ne suis pas d'accord sur les termes ( appelons un chat un chat). Mais ce n'est pas grave. Pour info le brasage ou brasure qui est un mélange a 50/50 de cuivre et de bronze d'où sa couleur doré en métal d'apport est effectuée a l'aide d'un chalumeau oxhydrique a 1800°c, bon je doute que ton circuit résiste. Pour souder un composant passif, sur un circuit simple face le but est de diffuser la chaleur (environ 280° pour les gros composants ou les renforts de circuits) également sur le composant et le circuit imprimé, pour un composant actif tout dépend lequel bien sur, transistor, thyristor, diode, LCI traversant la plaque seulement il faut les chauffer le moins longtemps possible. Pour les circuits logiques posés il ne se soudent ou dessoudent qu'a l'air chaud avec une station régulé de pref. Sa s'est le théorie. La pratique il n'y a rien de mieux. Si tu veux te perfectionner en soudure électronique a l'étain achète des plaques d'essai sa vaut une misère et entraine toi.
Amusez vous bien mes amis.
un coup de main pour upa usb lemoutelerouge Programmeur de chip 8 18/09/2016 12h09
besoin d'un coup de main pour localiser une eprom lemoutelerouge Airbag 8 05/01/2016 09h28
Coup de main svp audi a3 ayoub3030 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 10/06/2013 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h07.
